请教PCB上如何做公司的商标图案呀
 楼主| 何海波 发表于 2009-1-18 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教PCB上如何做公司的商标图案呀!我用扫描和拍照的办法试过,然后用PHOTOSHOP处理后,无论格式如何修改,用AOTOCAD就是打不开,还有就是我用PROTEL99SE导入AOTOCAD的文件就是导不进去。求高手指点一下,谢了
vwwj 发表于 2009-1-18 15:20 | 显示全部楼层
用BMP转成PCB元件再放上去
icecut 发表于 2009-1-18 19:54 | 显示全部楼层
BMP用黑白2色...别弄其他种
试试如何
陈小二 发表于 2009-1-20 15:52 | 显示全部楼层
用软件bmp2pcb
sxiaofeng 发表于 2009-1-21 21:24 | 显示全部楼层
我们把它做成元件的,
 楼主| 何海波 发表于 2009-1-31 23:12 | 显示全部楼层
能教教转换过程吗?我转不来!!!
能教教转换过程吗?我转不来!!!
WOAILYMD 发表于 2009-2-5 10:03 | 显示全部楼层
PROTEL99SE导入AOTOCAD,后者 搞成DXF试试
0603 发表于 2009-2-9 14:09 | 显示全部楼层
一般是在autocad里面做好
我们一博科技主要用allegro合计,一般是在autocad里面做好。然后再做成pcb封装,最后放入板子即可。protel99就晓不得了哟。
wplhd 发表于 2009-12-9 13:27 | 显示全部楼层
用较新的PROTEL版本都能导入CAD文件,而后可以在保存为99文件
hn_czg 发表于 2009-12-10 15:42 | 显示全部楼层
前面有一个这样的转换软件,有一个帖子里面有。你找一下。
51dz 发表于 2009-12-11 10:35 | 显示全部楼层
用最新版的BMP、JPG、GIF转PCB后,再打开。附新版的软件。
51dz 发表于 2009-12-12 00:38 | 显示全部楼层
如果不能用请给我发信息。
lelee007 发表于 2009-12-13 12:03 | 显示全部楼层
谁能说说怎么转到丝印层去?
我用BMP2PCB,只能转到金属层顶层,不知道怎么转到丝印层
protel里边好像不能把金属层的图形直接弄到丝印层吧
但是可以把构成金属层的图像中的每条线一条一条的改到丝印去,但是这个太麻烦了,线太多了
我想请教下高手,有木有能直接转到丝印层的?
jerkoh 发表于 2009-12-13 13:32 | 显示全部楼层
楼上 你将转成的顶层的** 全部选中后  再属性改成丝印 或者其他 都可以
改的时候是 改一条 的同时选中全部都改  这样不就一次改好了
lelee007 发表于 2009-12-13 19:14 | 显示全部楼层
:L
记得好像试过你说的这种方法,就是全部选中,然后改属性里边的层,结果好像是不能把选中的其他部分的属性改掉
最近折腾linux,过一段时间再试试看
多谢!
ttlasong 发表于 2009-12-15 23:33 | 显示全部楼层
找了好久了。
zuoyi001 发表于 2010-1-22 15:29 | 显示全部楼层
留下脚印...以后来打劫...
zaizia 发表于 2010-2-7 10:23 | 显示全部楼层
又学一招
呵哈呵哈 发表于 2010-5-28 13:43 | 显示全部楼层
做成元件是不错
