求解STM32F405RG的主频问题
 楼主| sz_longyue 发表于 2013-6-24 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我看官网介绍405的CPU主频可以到168M,我外挂8M晶振,用官网上的EXCEL表(STM32F4xx_Clock_Configuration_V1.1.0)修改了system_stm32f4xx.c文件,但是运行程序时感觉速度好像不够快,进入调试模式,调用函数RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);发现读回的频率只有16M(SYSCLK, HCLK, PCLK都是16M),之后我到ST官网重新下了lib,直接运行里面的DEMO CODE,读回的结果也是16M, 哪位前辈能告诉我,是不是我漏了啥步骤。。。。
开发环境: KEIL 4.54, ST-LINK V2和JLINK V8都试过,结果相同
mmuuss586 发表于 2013-6-24 08:16 | 显示全部楼层
肯定程序问题,和MDK,JLINK没关系。
设置锁相环。
 楼主| sz_longyue 发表于 2013-6-24 08:57 | 显示全部楼层
设置锁相环。
谢谢您的回复,MDK和LINK我只是介绍我使用的开发环境,以便各位前辈帮忙分析问题时有个参考环境。
我试过ST的库直接跑,也是同样的现象,也替换过sys文件,有可能是程序问题,但库文件,而且也用ST的工具改过,我想不出还有哪里会有遗漏,可否指教得再详细点呢
jiaxun 发表于 2013-6-24 09:21 | 显示全部楼层
修改 system_stm32f4xx.c 中的几个定义
具体请参考 STM32F4xx_Clock_Configuration_V1.0.1 官网可下
 楼主| sz_longyue 发表于 2013-6-24 10:11 | 显示全部楼层
具体请参考 STM32F4xx_Clock_Configuration_V1.0.1 官网可下 ...
谢谢您的回复,clock_configuration我已经下载,并生成了新的system_stm32f4xx.c文件,也直接覆盖了原文件。为了确定覆盖的位置正确,我还特意先删了原文件,编译报错后,再贴上新的文件的。
jiaxun 发表于 2013-6-24 11:03 | 显示全部楼层
不用生成,我是拿来了解分频、倍频结构的,简单的修改就成了的。
system_stm32f4xx.c 的参数是
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */
#define PLL_M      8
#define PLL_N      336
/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */
#define PLL_P      2
/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock =  PLL_VCO / PLLQ */
#define PLL_Q      7
我也用的是 8M 晶振,168M运行。
谢谢  发表于 2013-6-25 09:52
香水城 发表于 2013-6-24 11:25 | 显示全部楼层
RCC_GetClocksFreq()返回还是定义在<stm32f4xx.h>中的HSE_VALUE的值。更改板上HSE晶振时,该值也要相应修改。
另外,测量板子的实际频率,不是通过调用以上函数,而是应该通过PA.8的MCO功能输出关心的频率,用示波器看是否符合预期。
 楼主| sz_longyue 发表于 2013-6-24 13:02 | 显示全部楼层
RCC_GetClocksFreq()返回还是定义在中的HSE_VALUE的值。更改板上HSE晶振时,该值也要相应修改。
另外,测 ...
谢谢版主的解答,我晚上试试PA8的输出效果
 楼主| sz_longyue 发表于 2013-6-24 13:03 | 显示全部楼层
/* PLL_VCO  ...
我对比过生产代码和原代码的差异,也就是这几个分频值不一样,所以直接覆盖起的作用应该和修改这四个值起的作用一样
香水城 发表于 2013-6-24 14:37 | 显示全部楼层
重点是“更改板上HSE晶振时,该值也要相应修改。”
 楼主| sz_longyue 发表于 2013-6-24 21:56 | 显示全部楼层
实测结果,是我外部的8M没有跑起来,换用内部16M后,用ST工具修改了system文件,覆盖,一切正常,HSE的值是不需要修改的
 楼主| sz_longyue 发表于 2013-6-24 21:58 | 显示全部楼层
顺便。。。。谁能告诉我怎么结帖啊。。。。
平淡无奇 发表于 2016-12-22 11:26 | 显示全部楼层
这个405 怎么写can的内容啊。。。。 刚刚学  不知道。。
