画一个hole size 为0的PAD作出来是不打孔的焊盘吗?(单面板)
 楼主| www11 发表于 2008-8-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要在底面画一段不被绿漆封盖住的导线,怎么做?
zhu555_0 发表于 2008-8-28 17:34 | 显示全部楼层
SOLDER
在SOLDER 层画线
surperchen 发表于 2008-8-29 12:01 | 显示全部楼层
现在当前层画线,然后在在SOLDER 层上重复画线即可.
wangkj 发表于 2008-8-29 15:45 | 显示全部楼层
有无孔的焊盘啊,表贴件不都是这样的吗?
zhu555_0 发表于 2008-8-29 16:18 | 显示全部楼层
表贴元件焊盘,你直接放一个焊盘,然后层属性设置在顶层就可以
