关于LM7912的问题
 楼主| lphaff 发表于 2013-7-1 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm, AN, CAN, hoc, TE
http://wenwen.soso.com/z/q306109670.htm
神啊,我也遇到这个问题了。。。
who can tell me the answer?
xyz549040622 发表于 2013-7-1 20:00 | 显示全部楼层
ls真懒。给你贴出来。。。在测量7912的时候输入电压为26V时,空载输出电压为18V,加上负载47欧时输出电压为12V,,属于正常吗?
 楼主| lphaff 发表于 2013-7-1 20:02 | 显示全部楼层
上图
 楼主| lphaff 发表于 2013-7-1 20:03 | 显示全部楼层
+12V空载正常,但是-12V空载的时候,电压达到17V
接入负载后正常
我又特意拿了一片7912,直接接26V整流输入,
发现其输出电压达到18V
这可能是什么原因引起的呢?
 楼主| lphaff 发表于 2013-7-1 20:05 | 显示全部楼层
ls真懒。给你贴出来。。。在测量7912的时候输入电压为26V时,空载输出电压为18V,加上负载47欧时输出电压为 ...
:D
版主好人!
xyz549040622 发表于 2013-7-1 20:15 | 显示全部楼层
你的电容是不是选择不正确,用推荐的电路看看,不应该差那么大啊
 楼主| lphaff 发表于 2013-7-1 20:17 | 显示全部楼层
用示波器测了,,基本可以确定不是纹波的问题
用的是ST的L7912CD2的芯片
不知道是不是这一批芯片的问题。。
版主,,还能提供一些其他可能的原因给我参考一下吗?
谢谢拉。
maychang 发表于 2013-7-1 20:25 | 显示全部楼层
某些三端稳压器不允许空载有最小输出电流限制。
maychang 发表于 2013-7-1 20:32 | 显示全部楼层
还是老大看的仔细  发表于 2013-7-1 21:42
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
lphaff + 3 老大就是老大哈。
xyz549040622 + 4
查看全部评分
zjp8683463 发表于 2013-7-1 21:46 | 显示全部楼层
不管什么电源不要空载,加个指示灯当负载就会改善
DYCN 发表于 2013-7-1 23:30 | 显示全部楼层
要养成看数据手册的习惯.
有些芯片无负载甚至会直接进入关机模式!
NE5532 发表于 2013-7-2 08:48 | 显示全部楼层
78、79的空载按经验不会出现太大问题,楼主有检查过79的引脚接对了没有?跟78的顺序不一样哦。另外变压器把中心抽头对接,只要4个整流二极管就可以做正负电压了。还有就是检查79、79的输入电压是否正确。
 楼主| lphaff 发表于 2013-7-2 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
恩,谢谢,这是最有可能的原因了
 楼主| lphaff 发表于 2013-7-2 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
78、79的空载按经验不会出现太大问题,楼主有检查过79的引脚接对了没有?跟78的顺序不一样哦。另外变压器把 ...
谢谢,是的,7812空载没问题,7912用的少,所以没考虑这么多了。可以确保没有接错呢
qiurenguo 发表于 2013-7-2 09:14 | 显示全部楼层
7912的上的散热片你怎么处理的?变压器输出的两个电压是隔离的吗?
qiurenguo 发表于 2013-7-2 09:16 | 显示全部楼层
还有你的7912的管脚有没有接错?和7812不同的,是1地2入3出
 楼主| lphaff 发表于 2013-7-2 11:11 | 显示全部楼层
1,散热片是利用PCB铺铜散热
2,变压器隔离?没懂什么意思哈。
沉默爱电子 发表于 2013-7-2 14:59 | 显示全部楼层
做这种电源的时候负压比较容易出问题。
sdwys 发表于 2013-7-2 15:44 | 显示全部楼层
正常,有最小电流,如果负载很轻就加个负载电阻。
个人签名:长沙电路设计爱好者,欢迎加群学术探讨、项目合作群:1636625
55
