[产品供应] W-RXM2013:高性能ASK无线超外差接收模块
 楼主| natertech 发表于 2013-7-12 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    W-RXM2013基于高性能ASK无线超外差射频接收芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线接收模块。 模块采用超高 性价比ISM频段接收芯片设计主要设定为315MHz-433MHz频段,标准传输速率下接收灵敏度可达到-115dbm。
基本特性:
●省电模式下,低电流损耗
●方便投入应用
●高效的串行编程接口
●工作温度范围:﹣40℃~+85℃
●工作电压:2.4~ 5.5 Volts.
●有效频率:250-348Mhz, 400-464Mhz
●灵敏度高(-115dbm)、功耗低在3.5mA@315MHz应用下
●待机电流小于1uA,系统唤醒时间5ms(RF Input Power=-60dbm)
主要应用:
●机电控制板
●电源控制板
●高低温环境数据监测等复杂条件下的控制指令的无线传输。
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
