赛普拉斯半导体公司提前宣布,针对其PSoC® Creator™ 2.2集成设计环境(IDE)推出新组件,可支持赛普拉斯旗下的PSoC 3、PSoC 4以及PSoC 5LP可编程系统架构。Component Pack 6更新套件包含四个新的PSoC Components™,这些预先验证的「虚拟芯片」以图标表示,用户仅须将图标拖曳到设计中并完成设定后,即可满足各种应用的需求。通过PSoC硬件的可编程性,用户可为现有的PSoC器件加入新外设功能,加快产品上市进程的同时,还增添终端产品的差异性。
Component Pack 6为PSoC客户增添以下新功能:
· 软件传输UART:提供一个不会耗用硬件数字资源的通用异步收发器。
· EEPROM仿真:简化读写非易失性存储器的流程,无须在产品物料清单中加入专属的电子可擦写、可编程只读存储器,即可保存数据。
· Segment/Matrix LED 驱动器:快速开发显示器原型。
· SC/CT比较器: 开关电容器/连续时序硬件模块可当作比较器来使用。
赛普拉斯公司PSoC营销与应用部高级总监John Weil表示:“Component Pack 6再次证明了赛普拉斯持续为PSoC扩增新功能的决心。在规划新款PSoC组件时纳入了客户的反馈意见,以便协助客户设计出真正差异化的产品,并让产品能快速问市。”
PSoC Creator不仅只是IDE,还是强大的编译器和烧写器,用户能将PSoC可编程硬件配置成定制化的单芯片解决方案。除此之外,其内建的丰富组件库,囊括了超过100个预先验证的可量产模拟与数字PSoC组件。
