TMOD该怎么设
 楼主| wuhany 发表于 2013-7-18 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机在运用定时器2的时候,定时器0和1还能用么?能用的话,TMOD该怎么设?中断函数里面与不用定时器2有什么区别没(比如是否要软件清TF0和TF1)?
jiahy 发表于 2013-7-18 22:05 | 显示全部楼层
可以用,具体要看寄存器的设定,中断里面可以分别判断定时器对应的标志位,看是哪个定时器的中断来了
 楼主| wuhany 发表于 2013-7-18 22:06 | 显示全部楼层
带参数的子函数(我不知道是不是该这样表述),就是像uchar read(uchar i)这种类型的函数,里面的uchar i如果是一个数组的话可以么?
shimx 发表于 2013-7-18 22:06 | 显示全部楼层
楼主试试不就行了哈?
 楼主| wuhany 发表于 2013-7-18 22:07 | 显示全部楼层
该怎么写呢?我试了下好像不行,不知是不是我写得不对的原因。。
shimx 发表于 2013-7-18 22:08 | 显示全部楼层
将参数改为指针,参数改为传递数组的地址即可
lizye 发表于 2013-7-18 22:09 | 显示全部楼层
可以一起使用,具体的设定自己研究一下寄存器。每个定时器应该有不同的标志位,中断产生时可以通过看标志位来区分是哪一个定时器产生中断。
jiaxw 发表于 2013-7-18 22:09 | 显示全部楼层
T0,1,2都是独立的,可以同时使用,TMOD只控制T0,1,T2有另外的寄存器,TF0,TF1在响应中断时自动清零,TF2要手动清零
liliang9554 发表于 2013-7-18 22:10 | 显示全部楼层
带参数的子函数(我不知道是不是该这样表述),就是像uchar read(uchar i)这种类型的函数,里面的uchar i如 ...
可以是数组,但实际传递的是指针
uchar test[4] = {1,2,3,4};
uchar read(uchar i[4])
uchar a;
a = i[0];
void main()
read[test];
heweibig 发表于 2013-7-18 22:12 | 显示全部楼层
我用汇编语言:只要在相应的地址写   LJMP   TIMER1      LJMP  TIMER0 ... 就可以了
其中TIMER1、TIMER0是中断处理子程序的入口。
 楼主| wuhany 发表于 2013-7-18 22:13 | 显示全部楼层
哇~~谢谢楼上的几位了~~真的非常感谢!!
先结贴了
tergy2012 发表于 2013-7-19 11:35 | 显示全部楼层
路过学习的
