无电容电阻的电路1
非传统视为另类,合逻辑绝非异类。
小压摆率/小单位增益频宽运放块和大传输延时逻辑器件组成的电路极少见,本集尝试选择它们的不同参数,代替电阻电容和电感的作用,以示其潜力。
先了解压摆率和单位增益频宽,以及传输延时。
1),网上查到公式:SR=2π×f×Vpk适用于正弦波电路。但三角形波和矩形波/梯形波电路不适用,网上查不到,以下是我的理解。
1-1),波形对称的三角形波(图红线)电平从0上升到Vpk,所用时间(t2-t1)=1/4周期,上升斜率=Vpk/(1/4T)=4×f×Vpk,即三角形波电路压摆率计算公式:SR=4×f×Vpk。若输入f1MHz/Vpk1V三角形波,压摆率4e+6V/S,单位增益频宽参数设置为默认的运放块跟随器仿真,输出信号不失真,但是压摆率少于4e+6V/S的运放块,输出信号就失真如绿线,公式适用。波形不对称的三角形波,则要参照梯形波方法计算。
评分
查看全部评分
