宽带直流放大器
 楼主| z663327 发表于 2013-7-22 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过宽带直流放大器的前辈给点建议啊!
rensailin 发表于 2013-7-25 15:30 | 显示全部楼层
我做过,一般带宽超过10M的放大器,基本为电流反馈型运放,但也有一些事电压反馈型的,比如OPA686等。电流反馈型的有OPA695、OPA820等,带宽都和宽,满足一般要求,但要注意电流型反馈的用法。你可以去ti官网上查查这几款芯片的资料。希望对你有用,谢谢!
yanwen217 发表于 2013-7-25 15:43 | 显示全部楼层
带宽在250MHz\350MHz\500MHz的运放,很多也都是电压反馈型,电流反馈型的运放目前在市面还在保持出货的型号已经很少,因为市场用量实在太小,IC厂家都不愿意做了
 楼主| z663327 发表于 2013-8-6 15:46 | 显示全部楼层
带宽在250MHz\350MHz\500MHz的运放,很多也都是电压反馈型,电流反馈型的运放目前在市面还在保持出货的型号 ...
电路图如图 输入为峰峰值20mV的正弦波 输出达到4V以后就自激 ...求大神!
dongdawei 发表于 2013-8-6 17:00 | 显示全部楼层
怎么有正反馈???注意运放的相位余量。
yanwen217 发表于 2013-8-6 17:25 | 显示全部楼层
看电路是要放大功率啊,这个普通运放都搞不定的,没有那么大的输出驱动能力的
 楼主| z663327 发表于 2013-8-6 19:44 | 显示全部楼层
看电路是要放大功率啊,这个普通运放都搞不定的,没有那么大的输出驱动能力的 ...
我最后一级用的是电流型运放 手册上的输出电流可以达到250mA
 楼主| z663327 发表于 2013-8-6 19:45 | 显示全部楼层
怎么有正反馈???注意运放的相位余量。
我选的运放带宽都是几百MHZ 手册上信号达到10M的时候相位余量很大的!
