[技术] 可靠性设计原则(二)
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-7-25 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
41、调整电子管灯丝电流以减低初始浪涌,减小故障率。
42、避免使用电压调整要求高的电路,在电压变化范围较大的情况下仍能稳定工作。
43、在关键性观察点应配备两套或更多的并联照明光源。
44、采用必要措施避免采取某些故障模式导致设备重复失效。
45、选择最简单、最有效的冷却方法,以消除全部发热量的百分之八十。
46、考虑经济性、体积及重量等,应最大限度地利用传导、辐射、对流等基本冷却方式,避免外加冷却设施。
47、冷却方法优选顺序为:自然冷却→强制风冷→液体冷却→蒸发冷却。
48、采用高效能零件(例如:采用半导体器件而不用电子管)和电路。
49、尽量保持热环境近似恒定,以减轻因热循环与热冲撞而引起的突然热应力对设备的影响。
50、必须假定所设计的设备会靠近比环境温度更高的其它设备。
51、在设计的初期阶段,应预先研究哪些部件可能产生电磁干扰和易受电磁干扰,以便采取措施,确定要使用哪些抗电磁干扰的方法。
52、设备内测试电路应作为电磁兼容性设计的一部分来考虑;如果事后才加上去就可能破坏原先的电磁兼容性设计。
53、在设计上要保证设备同其他设备满意地共同工作。
54、尽量压缩设备工作频率带宽,以抑制干扰的输入。
55、在设备中,尽量控制脉冲波形前沿上升速度和宽阔,以减少干扰的高频分量,(在满足电气性能的情况下)。
56、尽量减少电弧放电,为此尽量不用触点闲合器件。
57、在设备电路中设置各种滤波器以减少各种干扰。
58、保险丝和线路等过载保护器件应该使于使用(最好就在前面板上)。除非为了安全上的需要,应不要求使用特殊工具。
59、如果要求电路在过载时也要工作,在主要的部件上应安装过载指示器。
60、在前面板上应安装指示器,以指示保险丝或线路截断器已经将某一电路断开。保险丝板上应标出每一保险丝的额定值,并标出保险丝保护的范围。
61、对所使用的每一类型保险丝都要有一个备用件,并保证备用件不少于总数的10% 。
62、选择线路截断器,应能人工操纵至断开或接通位置。
63、使用自动断路截断器,除非使用时要求自动断路机构应急过载(不断路)。
64、必须记住,最有效的电磁干扰控制技术,应在设计部件和系统的最初阶段加以采用。
65、对设备中失效率较高及重要的分机、电路及元器件要采取特别降额措施。
66、集成电路对结温和输出负载进行降额应用。
67、晶体三极管除结温外,对其集电极电流及任何电压予以降额应用。
68、晶体二极管除结温外,对其正向电流及峰值反向电压予以降额应用。
69、电阻器除外加功率进行降额应用外,在应用中要低于极限电压及极限应用温度。
70、电容器除外加电压进行降额应用外,在应用中要注意频率范围及温度极限。
71、线圈、扼流圈除工作电源进行降额应用外,对其电压也要进行降额。
72、变压器除工作电流,电压进行降额应用外,对其温升按绝缘等级作出规定。
73、继电器的接点电流按接负载地降额应用外,对其温度按绝缘等级作出规定。
74、接插件除了电流进行降额应用外,对其电压也要进行降额,根据触点间隙大小、直流及交流要求不同而进行适当降额。
75、对于电缆、导线除了对电流进行降额应用外(铜线每平方毫米截面流过电流不得超过7 安培),要注意电缆电压,对于多芯电缆更要注意其电压降额。
76、电子管应对板耗功率和总栅耗功率进行降额应用。
77、对于开关器件除对开关功率降额外,对接点电流也要进行进行降额应用。
78、对于电动机应考虑轴承负载降额和绕阻功率降额。
79、结构件降额一般指增加负载系数和安全余量,但也不能增加过大,否则造成设备体积、重量、经费的增加。
80、对电子元器件降额系数应随温度的增加而进一步降低。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
1148
