[AVR单片机] 串口进不了接收中断
 楼主| yi215415 发表于 2013-8-6 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台 atmega32  avr  studio +winavr
代码:
//包含所需头文件
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
/*------宏定义------*/
#define uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
#define BIT(x)        (1<<(x))
#define NOP()        asm("nop")
#define WDR()         asm("wdr")
char flag=0;
char data;
//端口初始化
void port_init(void)
        PORTA = 0xFF;
        DDRA  = 0xFF;
        PORTB = 0x00;
        DDRB  = 0x00;
        PORTC = 0x00;
        DDRC  = 0x00;
        PORTD = 0x00;
        DDRD  = 0x00;
//串口通信初始化
void usart_init(void)
        UCSRB = 0x00;//禁止中断
        UCSRA = 0x00;
        UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
        UBRRL = 0x33;
        UBRRH = 0x00;
        UCSRB = 0x98;
//串行接收结束中断服务程序
//#pragma interrupt_handler usart_rx_isr:14
//void usart_rx_isr(void)
SIGNAL(_VECTOR(13))
        data = UDR;
        flag = 1;
void uart_put_c(char data_c)
        while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
        UDR = data_c;
void uart_put_s(char *data_s)
        while (*data_s)
                uart_put_c(*data_s++);
        uart_put_c(0x0D);//回车
        uart_put_c(0x0A);//换行
void init_devices(void)
        cli(); //禁止所有中断
        MCUCR  = 0x00;
        //MCUCSR = 0x80;//禁止JTAG
        GICR   = 0x00;
        port_init();
        usart_init();
        sei();//开全局中断
//主函数
int main(void)
        init_devices();
        //在这继续添加你的代码]
        uart_put_s("Start uart!");
        uart_put_s("1,2,3,4!");
        PORTA = 0x55;
        while(1)
                if(flag)
                        PORTA = 0xaa;
                        uart_put_c('a');
                        flag = 0;
                NOP();
        return 0;
 楼主| yi215415 发表于 2013-8-6 17:02 | 显示全部楼层
串口发送正常 在PC往单片机发送时进不了中断,但短接PC串口PC可接收到信号!
huangxz 发表于 2013-8-6 17:23 | 显示全部楼层
串口发送正常 在PC往单片机发送时进不了中断,但短接PC串口PC可接收到信号! ...
看下波特率对不对,软件仿真没什么问题
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| yi215415 发表于 2013-8-7 10:40 | 显示全部楼层
看下波特率对不对,软件仿真没什么问题
设置了8M的时钟 9600的波特率发送正常呀!不实用中断时可以正常接收
 楼主| yi215415 发表于 2013-8-7 11:30 | 显示全部楼层
看下波特率对不对,软件仿真没什么问题
我刚才试着改下if里面的发现突然好了,我只是更改发送内容
huangxz 发表于 2013-8-7 11:34 | 显示全部楼层
你把flag设置成volatile试试看
杨爱林林 发表于 2013-8-7 16:08 | 显示全部楼层
顶下楼上的
每用次flag  清零一次
还有最好定义成volatile类型
