lattice的分布式ram咋用?
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-25 06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像说需要例化,没找到咋例化。<br />或者函数调用?<br />似乎分布式ram需要例化<br />好像这样用,不是分布式ram<br />&nbsp;&nbsp;reg[15:0]&nbsp;pixcel_buf[0:15];//4*16&nbsp;bit&nbsp;refresh&nbsp;tft&nbsp;screen&nbsp;data&nbsp;buffer&nbsp;<br /><br />这个数组占用资源太多,如果能优化,应该用xo256能装下。<br />直接编译是103%
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-28 16:17 | 显示全部楼层
难道没人知道??
zlfxia 发表于 2009-4-30 22:27 | 显示全部楼层
用IPexpress来生成
要用IPexpress来生成,请去Lattices网站,下载Memory&nbsp;Usage&nbsp;Guide仔细阅读
zcw9911 发表于 2009-5-8 09:42 | 显示全部楼层
一般的想使用RAM都是用IP
&nbsp;&nbsp;用软件本身库里面的RAM&nbsp;IP,不要用自己写的逻辑
