AD9857的输出经过OP695后有偏置电压
 楼主| ysdx 发表于 2013-8-13 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
        我用AD9857连接OPA695,发现有很大的直流偏置(-0.8V)。OPA695也非常热(+-5V供电)。请问如何解决?看寄存器好像也没有相关的寄存器设置项。
 楼主| ysdx 发表于 2013-8-20 09:50 | 显示全部楼层
还发现一个特别问题:就是OPA695很热。非常热。但是换成OP07后就正常了。偏置也小了。
JX_Sun 发表于 2013-8-20 10:06 | 显示全部楼层
电阻有误差
JX_Sun 发表于 2013-8-20 10:13 | 显示全部楼层
opa695最大供电正负6.5V,最大输出摆幅是4.2V,关键是Differential Input Voltage差分输入电压只有正负1.2V,这样的等级应该是微弱信号处理,或者信号链前端。   op07的供电电压输出电压和差分输入电压就高得多了,在带宽和压摆率足够的情况下应该为其它参数留有足够的余量,显然OPA695太牵强了。
JX_Sun 发表于 2013-8-20 10:17 | 显示全部楼层
不好意思,有一非常重要的点才发现。OPA695是电流反馈型CFB芯片,用在这里肯定不行,反馈电阻是需要选择推荐值的,CFB有很高的带宽和压摆率,用CFB要非常注意,详细可在网上查一下,这里要选用VFB。
 楼主| ysdx 发表于 2013-8-20 10:39 | 显示全部楼层
谢谢帮忙。我参考的是SBAA135.pdf。https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk4ODMzfDdmNjA0Y2IyfDE3NTYyNDExODl8MHw%3D
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
338
