请问什么是nwell和P substrate??
 楼主| debugme 发表于 2007-4-5 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么是nwell和P&nbsp;substrate??<br />在CMOS的IC设计,如NPN三极管中经常看到请问什么是nwell和P&nbsp;substrate的说法,请问倒底指的是什么,能详细介绍一下吗,谢谢
kelenma 发表于 2007-4-5 20:36 | 显示全部楼层
回复主题:请问什么是nwell和P substrate??
答:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常,我们都用P型基体晶圆在制作IC。对于普通的CMOS工艺而言,NMOS&nbsp;管可以直接做在P型衬底的有源区内,而PMOS管则必须做在N&nbsp;Well的有源区内。CMOS工艺还可分类为单阱工艺和双阱工艺,前提都是基于P型衬底。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三极管的实现,也是在阱中通过适当的PN结偏置所形成。
 楼主| debugme 发表于 2007-4-9 14:07 | 显示全部楼层
请问什么是nwell和P substrate,我还是不太明白
请问什么是nwell和P&nbsp;substrate,我还是不太明白
chargepump 发表于 2007-4-13 02:08 | 显示全部楼层
kelenma说的很清楚啊
kelenma说的很清楚啊,楼主需要看些基本的MOSFET&nbsp;structure,&nbsp;找一本工艺或者layout的书看看就行了。否则说了你也难以理解。
superyx23 发表于 2007-4-16 20:25 | 显示全部楼层
re
N&nbsp;well就是N阱<br />P&nbsp;substrate就是P&nbsp;衬底<br /><br />阱和衬底不懂看书吧
解放 发表于 2007-5-4 08:34 | 显示全部楼层
给你说说吧,不全面
衬底是针对晶圆来说的,晶圆厂生产的圆片分N型P型,又分别分为〈111〉&lt100&gt等晶向,不懂的去看固体物理书。针对不同的集成电路制造工艺可以(比如cmos和ttl)使用不同类型的晶圆,这是由电路结构和工作原理决定的,你问我我也说不清,还是去看书。<br />至于你问的:&nbsp;请问什么是nwell和P&nbsp;substrate??<br />应先说P&nbsp;substrate,因为衬底是整个ic&nbsp;design的物理基础,P&nbsp;substrate就是P型掺杂的晶片,一般是P-,通常参杂的是錋源。这是在流片之前就已经定下来的了。<br />至于你说的N&nbsp;well,就是N阱。<br />一般CMOS集成电路分为单阱,双阱和准双阱。<br />不管何种工艺,在P&nbsp;substrate上必然是要做N&nbsp;well的了,因为要形成反型和电隔离、反偏等p型管是必须做在N&nbsp;well中的,除非你做的是NMOS工艺,这个先不提。<br />同理,又产生了N阱,这是由流片厂商决定的,因此在决定流片前就要且定好你的设计,是采用何种工艺。<br />有些厂商用的是双阱,有些是准双阱,通常情况下,准双阱中的N阱是根据P阱的层取反加上一定的bais修正值就可以达到要求。&nbsp;<br />---------------------<br />以上是本人根据自己的经验随便写的,有错误的还希望前辈指教。<br />
