[电子元器件] TL431问题求解!
 楼主| gf521258 发表于 2013-8-18 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL431经典应用电路,仿真一切正常,但是在实际焊出来后,电路却不行,R2 0-50K调节,电压值从2.5到3基本不动。。
maychang 发表于 2013-8-18 21:00 | 显示全部楼层
先看看三条腿对不对,接反了没有。
 楼主| gf521258 发表于 2013-8-18 21:22 | 显示全部楼层
先看看三条腿对不对,接反了没有。
封装就一种吧?我看着封装接的
431的封装,,脚位有很多种。。。  发表于 2013-8-19 10:27
qzlbwang 发表于 2013-8-19 09:01 | 显示全部楼层
不是线路接错(比如脚位搞错),就是元件参数搞错(比如470Ω用了470K,50K用了50Ω等等),或者元件本身就是坏的。否则的话大家用得都正常而只有你的不正常,那说明了什么呢?难道是RP问题?从描述2.5~3V的结果看,元件参数搞错的可能性比较大。
airwill 发表于 2013-8-19 09:02 | 显示全部楼层
会不会是你的电位器问题, 电位器的不良情况也很常见
mmuuss586 发表于 2013-8-19 09:13 | 显示全部楼层
这种小问题,自己摸索解决啊。才能提高
hulx 发表于 2013-8-19 10:47 | 显示全部楼层
楼主上张照片才好让大家猜谜啊。
hulx 发表于 2013-8-19 10:48 | 显示全部楼层
封装就一种吧?我看着封装接的
431的封装图看得懂就是功夫。
ning@2013 发表于 2013-8-19 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
gf521258 发表于 2013-8-18 21:22  封装就一种吧?我看着封装接的
两个可能:
A:1、3脚反了。PROTEUS搭建,lm324与npn模拟tl431(tl431直接1,3反接无法开始仿真),反接后输出电压在5.29~5.98。
B:470太小,6V分压2.5V,则470/R=2.5/3.5,R=658,R越大,分在470上的电压越小,只要R超过658,431就停止工作了,因为分压低于2.5。658/50k=1.3%,转一下,431就不再分压了,这时输出可简单看作100和Rp+470的比值。
综上,你这里这么低可能是电源内阻比较大。
提一句,你的限流电阻太小,可能会导致431烧毁。
ning@2013 发表于 2013-8-19 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-8-19 09:01  不是线路接错(比如脚位搞错),就是元件参数搞错(比如470Ω用了470K,50K用了50Ω等等),或者元件本身就 ...
元件参数设计时就错了。
NE5532 发表于 2013-8-19 16:36 | 显示全部楼层
470欧姆和50k分压,楼主你自己算算能调得动么?
 楼主| gf521258 发表于 2013-8-20 21:31 | 显示全部楼层
两个可能:
A:1、3脚反了。PROTEUS搭建,lm324与npn模拟tl431(tl431直接1,3反接无法开始仿真),反接 ...
我把R1提高到500欧,470用5K代替,结果是调节只能调到2.5-3.3左右。。。我以前不知道该怎么办了。。基础太差哈。。求帮助啊
