偏置电路中电容的作用
 楼主| lsh0211 发表于 2007-11-20 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个产生bias的电路,所有Pmos的W&nbsp;L都是一样的,所有NMOS的W&nbsp;L都是一样的,左边一列的管子是4个并联,右边两侧的管子是2个并联,也就是总的W/L=2/1。<br />右下角的C6大约4ff=4e-15f,它起什么作用?有的说是补偿用的。我见过另外一个电路和这个结构完全一样,而没有用电容C6!<br />
delphyyu 发表于 2007-11-21 18:57 | 显示全部楼层
在电源商加一个AC信号,做一下AC分析
许伟 发表于 2007-11-28 22:26 | 显示全部楼层
bias
一点见解:<br />电容C6主要是起补偿作用,为了bias电路的稳定性……<br />假如没有C6的话,run下瞬态突变TR看下bias&nbsp;voltage,&nbsp;<br />N80处的MOSFET接成diode&nbsp;connect形式的接法好像有待商榷。为什么不和N74的gate接在一起呢?<br />你的R3上的端点被引出去,能讲下主要作用吗?<br />该电路提供的bias电流能讲下主要用于哪些block吗?
 楼主| lsh0211 发表于 2007-11-29 14:32 | 显示全部楼层
仿真的结果
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tran分析时,有这个电容,在bias电压上叠加一个峰峰值几十uV的波形,没有这个电容,峰峰值降低位几个uV,就是加上电容,bias稳定性变差了!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tran分析时,vdd突变,无论有C6,bias都很稳定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ac分析,在vdd上加ac信号,发现无论是否有C6,bias和其他电压均无明显变化,且在Q5基极的增益很小,小于-20db,而且随着频率升高而增大,但有限;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;断开Q5基极,在此加ac信号,发现有无C6,结果变化也很小。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R3端点引出去,接的是bias启动电路,仿真时,我已经把启动电路接上了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bias提供给运方,过温保护等其他所有子电路。<br /><br /><br />
microe 发表于 2008-2-4 02:58 | 显示全部楼层
stability test
测transient稳定性<br />1.&nbsp;确保startup&nbsp;电路没有被激活<br />2.&nbsp;找低阻点,inject一个电流pulse,看settling;而不是用ac信号
edanzg 发表于 2008-2-4 05:20 | 显示全部楼层
这么小的电容也会影响啊?估计流片出来也有些分布电容
我们用分立件做有时候线路也和这差不多的,但没有在镜像电流源上加过C6这样的电容。
