麻烦各位帮猜下这个IC是什么
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-8-27 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
A与B两路各自独立工作;
OutA与InputA的波形相同,都是方波信号,PconA为输入的可能性大些;
B与A的工作方式相同;
请指点下这个IC可能是什么型号,谢谢!
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-8-27 10:34 | 显示全部楼层
目前发现与74HC20这个IC接近,但不知道不用的引脚会是什么状态。
不用的输入端可否悬空,悬空是什么状态?一定是高吗?
coody 发表于 2013-8-27 10:51 | 显示全部楼层
不用的输入端接GND或VCC,输出端悬空
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-8-28 08:40 | 显示全部楼层
那依据图上的用法应该还不是74HC20,可能还是别的什么件儿。它就是一个可以独立通过两路或以上数字信号或模拟信号的IC。但还是没能找到它是什么。
yewuyi 发表于 2013-8-28 09:54 | 显示全部楼层
那依据图上的用法应该还不是74HC20,可能还是别的什么件儿。它就是一个可以独立通过两路或以上数字信号或模 ...
你是如何确定出不是一个4运放的呢?
从顶楼帖子看,应该就是。
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-8-29 13:36 | 显示全部楼层
谢楼上!
这个的确不是运放,它通过的是脉冲信号,另外常见4运放电源引脚在中间,而不是第7脚本和14脚。
如果是运放,楼上可否举例型号?
