[运放] 求高手帮忙,看看我这个电路有没有问题,运放是双电源的
 楼主| CY工程师 发表于 2013-8-31 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放是双电源的,模拟开关是单电源的,求指点。:)
这是神马电路  发表于 2013-8-31 10:37
小凡的挚爱 发表于 2013-8-31 10:36 | 显示全部楼层
图挂了
751212216 发表于 2013-8-31 10:49 | 显示全部楼层
程控增益同相放大器,有什么问题吗
 楼主| CY工程师 发表于 2013-8-31 10:54 | 显示全部楼层
运放是单电源的,那模拟开关,是单电源的,反馈回来的信号会不会有问题?
maychang 发表于 2013-8-31 10:59 | 显示全部楼层
如果输入端(IN)永不为负就没有问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CY工程师 + 1 赞一个!
查看全部评分
751212216 发表于 2013-8-31 11:00 | 显示全部楼层
0到1V的直流信号没问题,交流信号就失真了。
运放是双电源的就没问题了  发表于 2013-8-31 14:00
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CY工程师 + 1 很给力!
查看全部评分
