为什么buck结构Vin高,效率低?
 楼主| solo777 发表于 2013-9-2 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
buck, vi, ck, AC
guosr 发表于 2013-9-2 13:18 | 显示全部楼层
     开关频率不变的话,电压越高,主开关管和续流管开关损耗越大(超过了导通损耗降低的速度);纹波电流越大,导致电感和滤波电容的损耗越大
lyjian 发表于 2013-9-2 13:19 | 显示全部楼层
输入电压高
IC的静态损耗高
内部MOS的开关损耗高
PowerAnts 发表于 2013-9-2 13:52 | 显示全部楼层
主要还在于高压占空比很小, 开关过镀期的损耗增加
不亦心 发表于 2013-9-2 16:23 | 显示全部楼层
BUCK的Vin高,效率低未必吧,看LZ图3A的时候。。。。
这颗同步整流IC内部的高边MOS和低边MOS的导通电阻一样,所以导通损耗和约等于Pon=Io²*Ron,即此损耗和Vin无关
上管开关损耗Psw1=Vin*Io*Tcross*f,显然这个损耗和Vin成正比,Vin高,此损耗增大,效率下降,电感铜损,电容ESR损耗等与此类似。。。
但是Io在3A左右的时候,高压效率反而高,这一点暂时还不是很明白,求解@PowerAnts
lyjian 发表于 2013-9-2 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
这颗同步整流IC内部的高边MOS和低边MOS的导通电阻一样 ...
那是因为5V供电时的Rdson太大了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
不亦心 + 2 脑袋进水了,把这茬忘了。谢谢.
查看全部评分
zll3792 发表于 2013-9-2 20:25 | 显示全部楼层
学习了......
PowerAnts 发表于 2013-9-3 09:08 | 显示全部楼层
开关电源的效率有浴盆效应, 最低/最高点效率都不佳, 中间某段最爽
你现在也算是过来人了, 跟你讲一个成人话题.
如同你跟你老婆XXOO, 你太兴奋和太疲惫都未必尽兴.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
不亦心 + 2 很黄很暴力。
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2013-9-3 09:12 | 显示全部楼层
就如变压器的设计, 铜损随频率增加而下降, 磁密随频率增加而降低(原因:磁损随频率增加而增加)
而效率最高点, 就在铜损=磁损, 且只发生在某种电流情况下, 此为前人总结的变压器"G点"
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 学习
查看全部评分
