nand flash 读写问题(可以读id,但写入数据和读出数据存在问
4755|10
 楼主| 王哈哈 发表于 2013-9-5 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
写入了5字节的0x55   读出来全是0xff,不知道这个问题是出在写入 还是读出时。
huangxz 发表于 2013-9-5 17:45 | 显示全部楼层
应该是地址有问题
 楼主| 王哈哈 发表于 2013-9-5 22:48 | 显示全部楼层
应该是地址有问题
那个寻址方式是  1页2064kbetys   就是12位地址
                       1block64page        是6位地址
                       1个设备1024块   是12位地址
是这样的吗?
huangxz 发表于 2013-9-5 23:00 | 显示全部楼层
nand flash的数据手册上都有,你可以看看,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
王哈哈 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 王哈哈 发表于 2013-9-6 00:27 | 显示全部楼层
我那个是英文手册,最后几页没看  然后就错过了一个寄存器,,就一个锁定位没开 然后就写不进去 读不出来       唉              谢谢你咯        问题已经解决了
 楼主| 王哈哈 发表于 2013-9-6 00:33 | 显示全部楼层
这个怎么结贴啊?
huangxz 发表于 2013-9-6 09:23 | 显示全部楼层
这个怎么结贴啊?
论坛上问最多的问题:lol
https://bbs.21ic.com/help.htm#_Toc244400314
 楼主| 王哈哈 发表于 2013-9-6 11:50 | 显示全部楼层
论坛上问最多的问题
还是不会。。好尴尬,,
贤贤闲 发表于 2016-5-16 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我出现跟你一样的问题,我看了看手册没找到,您能方便告诉一下是哪个锁存器吗?谢谢了,急需在线等
1186226902 发表于 2016-5-16 13:49 | 显示全部楼层
大神是怎么读取的数据呢,
niuhaiyan126 发表于 2017-9-1 10:16 | 显示全部楼层
你好,我出现跟你一样的问题,我看了看手册没找到,您能方便告诉一下是哪个锁存器吗?谢谢了,急需在线等 ...
你好,请问你的读写问题是怎么解决的呢?
