现今的双极工艺主要应用在哪方面?
 楼主| xiaomo007 发表于 2008-11-30 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于CMOS工艺的许多有点使得其逐渐替代了双极工艺,那么双极工艺现今是否还有用武之地?
sheepyang 发表于 2008-12-4 09:19 | 显示全部楼层
当然有
双极工艺虽然在IC业占有的比例不大,但是在某些方面还是有优势的.<br />在大电流高电压方面双极还是有优势,尤其在制造成本上比MOS要便宜.<br />当然,面积大和静态电流大是双极器件的死穴,尤其在对绿色节能的要求,<br />双极器件面临大的挑战,不过可能通过电路设计可以改进.
pnono 发表于 2008-12-4 12:23 | 显示全部楼层
Bi-CMOS工艺是现在的主流<br />单纯的双极工艺已经比较少了<br />BCD工艺是目前最全的<br />但是很贵所以不多
