各位大神,小弟实在是没招了,调试了好几天了,连个IDT7203都搞不定了,跪求帮助啊。。。
小弟用的是MSP430F149,现在就想通过读取FIFO中数据然后串口发到上位机去,IDT7203写入的数据由前端的ADC产生。小弟目前操作写入时钟2048个后,FF会变低,EF会变高,可是从里面读出来的数据全是0,人为改变输入值输出的也全是0.输出之后FF会变高,EF会变低。整个过程中IDT7203的输入引脚电平一直是1.3V~1.7V之间。
调试了有2天了,完全找不到原因,难道是IDT7203坏了么?
F149主时钟8mhz,FIFO用的IDT7203L50J,下面列上程序求助。
#include "msp430f149.h"
void delay_us(unsigned char time)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<8;j++)
_NOP();
// 系统时钟初始化
void clock_init()
unsigned char i;
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;//清OSCOFF/XT2
BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;//8Mhz
do{
IFG1&=~OFIFG;//清除震荡标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP();//延时等待
while((IFG1&OFIFG)!=0);//若标志为1,继续等待
IFG1&=~OFIFG;
P5DIR |= 0x7F; // P5.6,5,4.5.3,5.2,5.1,5.0 outputs
P5SEL |= 0x70; // P5.6,5,5 options
// MSP430内部看门狗初始化
void WDT_Init()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
// MSP430串口初始化
void uart_init()
U0CTL|=SWRST; //复位SWRST
U0CTL|=CHAR; //8位数据模式
U0TCTL|=SSEL1; //SMCLK为串口时钟
U0BR1=0x03; //BRCLK=8MHZ,Baud=BRCLK/N
U0BR0=0x41; //N=UBR+(UxMCTL)/8
U0MCTL=0x00; //微调寄存器为0,波特率9600bps
ME1|=UTXE0; //UART1发送使能
//ME1|=URXE0; //UART1接收使能
U0CTL&=~SWRST; //串口使能
//IE1|=URXIE0; //接收中断使能位
P3SEL|= BIT4; //设置IO口
P3DIR|= BIT4; //设置IO口方向为输出
P3SEL|= BIT5;
// 串口0发送数据函数
void send(unsigned char data)
while((IFG1&UTXIFG0)==0); //发送寄存器空的时候发送数据
U0TXBUF=data;
int main( void )
WDT_Init(); //看门狗设置
clock_init(); //系统时钟设置
uart_init(); //串口设置初始化
_EINT(); //开中断
//-------------------------IO---------
//P4输出控制信号,P2输入状态位,P5,P6先输出数据,然后从FIFO读取的时候变成输入数据
//P4 7 6 5 4 3 2 1 0
// W1 R1 RS1 RT1 W2 R2 RS2 RT2
//P6 7 6 5 4 3 2 1 0
// BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0
unsigned int i;//定义循环变量
//-----IO setup---------
P4DIR = 0xff;//方向为输出
P6DIR = 0X00;//通过P6IN来输入FIFO输出值
//------复位--------
P4OUT = 0XFF;//FIFO_RS=1
delay_us(10);
P4OUT &= ~(BIT5 + BIT1);//RS1=RS2=0,FIFO复位
delay_us(10);
P4OUT |= (BIT5 + BIT1);//复位结束
//----------写入FIFO----------
for(i=0;i<2048;i++)
P4OUT&= ~(BIT7 + BIT3);//W1,W2拉低
P4OUT |= (BIT7 + BIT3);//W1,W2拉高
//-------读出数据-----------
for(i=0;i<2048;i++)
P4OUT &= ~(BIT6 + BIT2);
send(P6IN);
//while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //等待以前的字符发送完毕
P4OUT |= (BIT6 + BIT2);
return 0;
