可不可以这样得到比较精确的定时
 楼主| yufe 发表于 2013-9-17 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以这样得到比较精确的定时
void dleay(uint16 dly)
TIM_CTR = 0; // 假设递增计数
TIMER_ON;
while(TIM_CRT <= dly) ;
TIMER_OFF;
llia 发表于 2013-9-17 20:38 | 显示全部楼层
定时器来定时最精准了,我个人不推荐用循环的方式
 楼主| yufe 发表于 2013-9-17 20:40 | 显示全部楼层
一是计算麻烦,二是有隐患。
llia 发表于 2013-9-17 20:42 | 显示全部楼层
一是计算麻烦,二是有隐患。
wangpe 发表于 2013-9-17 20:46 | 显示全部楼层
可以这样做:复位IO口为低电平,在循环延时前设置某个IO为高电平,当循环延时结束时,设置该IO口输出低电平。
langgq 发表于 2013-9-17 20:48 | 显示全部楼层
示波器来测量延时时间是否正确,这样最精确了
wangpe 发表于 2013-9-17 20:50 | 显示全部楼层
要多精准?一般延时也就做个大概。
 楼主| yufe 发表于 2013-9-17 20:52 | 显示全部楼层
OK,结贴
 楼主| yufe 发表于 2013-9-17 22:00 | 显示全部楼层
多谢大家,晚安
