51控制3.3V IC问题。
 楼主| cainiao402 发表于 2013-9-18 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我现在想用51单片机控制一个IC,这个IC是3.3V供电的。我的51单片机是5V供电的。他们之间通过SPI接口连接。这样有什么比较省成本又稳定的方案呢?
yangfan19641964 发表于 2013-9-18 15:39 | 显示全部楼层
3.3V的信号接给单片机,直接连接。
5V连接3.3V的IC,中间加74HC07  OC门器件。要加上拉电阻。
yangfan19641964 发表于 2013-9-18 15:44 | 显示全部楼层
单片机输出“0"时,7407的输出管脚在内部与地线导通、输出0V;单片机输出“1”时,OC门截止、通过上拉电阻输出3.3V
ayb_ice 发表于 2013-9-18 15:50 | 显示全部楼层
标准51是弱上拉,可以直接连接
crazy2012 发表于 2013-9-18 16:24 | 显示全部楼层
p0口上拉
coody 发表于 2013-9-18 16:38 | 显示全部楼层
如果不用IC,至少要串个100~300O欧姆 电阻
老鱼探戈 发表于 2013-9-18 17:04 | 显示全部楼层
楼上正解,省钱、省事、靠谱
diy1997 发表于 2013-9-18 23:48 | 显示全部楼层
现在很多51可以单独设置某个IO口开漏,3.3V够判高了.
rgwan 发表于 2013-9-19 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
设置开漏即可
zd420325 发表于 2013-9-19 16:37 | 显示全部楼层
用C8051F,是3.3V供电的,你查下51的手册,看3.3V能工作吗
 楼主| cainiao402 发表于 2013-9-21 17:13 | 显示全部楼层
我现是怕3.3V那边。5V的高电平过去。会不会把它的IO弄坏啊。这样长期用这怕稳定性的问题。
 楼主| cainiao402 发表于 2013-9-21 17:15 | 显示全部楼层
我现在就是在它们之间直接接了个1K电阻的。用是可以用的。我就是担心以后稳定性。会不会经常烧3.3V那边的IC呢?
 楼主| cainiao402 发表于 2013-9-21 17:17 | 显示全部楼层
5V   IO   -----1K R -------IO 3.3V
古道热肠 发表于 2013-9-21 17:18 | 显示全部楼层
用74LVC245转换吧。LVC芯片输入有5V耐受性,输出就是3.3V的电平了,从IC芯片出来的3.3V信号用LVC07反向转换,LVC07输出OC门上拉到5V,送入单片机,通过正向和反向转换。都是CMOS电平,绝对高速可靠。
 楼主| cainiao402 发表于 2013-9-21 17:36 | 显示全部楼层
嗯我也考虑过用IC,只是想想为了SPI这4根线都用2个IC有些不划算咯。有没有更好的办法呢。我用电阻分压的话是不行的。不知道是咋回事了。
lostpod 发表于 2013-9-23 09:29 | 显示全部楼层
TTL器件可以直接驱动CMOS器件 CMOS工作电压范围大 3.3-15。
yulunna 发表于 2013-9-23 15:16 | 显示全部楼层
能用专用IC就用专用的,不能用的话,就直接用电阻分。
