特点:相比传统型号尺寸缩小43%重2.1kg,包括电池,高速熔接(7秒)高速加热(28秒)G.657光纤自动熔接功能,触摸屏操作250、900松紧套光纤用通用夹钳(专利申请中)可选型加热器操作(专利申请中)支持双向熔接操作,双面式涂层夹(专利申请中)配备快速上手用户培训视频,IP52等级、高度76cm 5面跌落,自动放电校正,任何环境下高速熔接,通过互联网升级软件,通过互联网进行远程互动维护简单多样化 触摸屏操作 250、900松紧套光纤用通用夹钳(专利申请中) 可选型加热器操作(专利申请中) 支持双向熔接操作 双面式涂层夹(专利申请中) 配备快速上手用户培训视频 坚固耐用 IP52等级、高度76cm 5面跌落 自动放电校正 任何环境下高速熔接 互联网远程支持 通过互联网升级软件 通过互联网进行远程互动维护 规格 :
| | | | | | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657)、EDF | | 包层直径:80mm~150mm、涂层直径:100mm~1,000mm | | | 皮线光缆(2.0×3.1mm)、 室内光缆(2.0×2.0mm) | | | | | | SMF: 0.02dB、MMF: 0.01dB、DSF: 0.04dB、NZDSF: 0.04dB | | 7秒(快速模式)、7.5秒(SMF标准模式)、8秒(自动模式) | | | | | | 两个CMOS摄像机观测、X或Y单轴视图320X(缩放700倍)、X和Y双轴视图88倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100~240V、50/60Hz(ADC-1430) | | | | | | 海拔0~6,000m、温度-10~+50℃、湿度0~95% (无结露)、风速15m/s以下 | | 温度-40~+80℃、湿度0~95% (无结露)、电池-20~+30℃(长期) | | |
有需要可拨打020-62991182 广州欣维通通信设备有限公司 |
