光耦521和ULN2003的使用问题
 楼主| popeye021 发表于 2013-10-29 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是3.3V电源,与uln2003驱动的继电器12V电源是隔离的,因此在单片机和2003之间想用521隔离。
请帮忙看看我的图怎么样。另一个是2003内部示意图。
单片机IO是推挽输出。看2003的datasheet,其内部有电阻,就没有在521的C极再加限流电阻。
如果要加的话,是不是这样估算的:假设2003的输入极电流1mA,则(12-0.7*2)/1-2.7=7.7K?
算上521的Vce的话,上面算出来的值也小不了多少吧?
求解惑。
Lgz2006 发表于 2013-10-29 11:05 | 显示全部楼层
行啊!多少加个电阻遮遮眼儿吧
 楼主| popeye021 发表于 2013-10-29 11:08 | 显示全部楼层
行啊!多少加个电阻遮遮眼儿吧
没画出来,只是不太确定电阻的估算方法。
与RB相当就可以,再测算验证一下。你行的  发表于 2013-10-29 11:13
huhuashizhe 发表于 2013-10-29 12:16 | 显示全部楼层
应该问题不大
mmuuss586 发表于 2013-10-29 12:26 | 显示全部楼层
有条件的话,加点电阻和电容啊。
zyj9490 发表于 2013-10-29 12:42 | 显示全部楼层
2003的输入电流.>2mA能可靠地包和继电器。100%的CTR,光耦的原边只少要2MA
1mA也不少,达林顿啊  发表于 2013-10-29 13:10
 楼主| popeye021 发表于 2013-10-29 13:08 | 显示全部楼层
有条件的话,加点电阻和电容啊。
电阻是加在521的C极和12V电源之间吧?
电容加在哪里呢??
受不了了 发表于 2013-10-29 16:08 | 显示全部楼层
带继电器完全够了,如果想加快速度需要在521的输出加一个2K的下拉电阻,个人观点电容就没必要了。521光耦输入端有个三四毫安就行了
黄小俊 发表于 2013-10-29 16:13 | 显示全部楼层
加一个电阻就好。几千的。。
 楼主| popeye021 发表于 2013-10-29 16:20 | 显示全部楼层
带继电器完全够了,如果想加快速度需要在521的输出加一个2K的下拉电阻,个人观点电容就没必要了。521光耦输 ...
光耦的4脚和+12V之间不用加电阻吗?你说的下拉电阻是加在光耦的3脚?可否讲一下加快速度的大致原理,谢谢。
 楼主| popeye021 发表于 2013-10-29 16:28 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-10-29 16:13
加一个电阻就好。几千的。。
加在光耦的4脚和+12V之间吧?
这样估算电阻值可否:因为uln2003可以5VTTL电平驱动,假设2003的输入电流为2mA,光耦Vce压降0.4V,则阻值为(12-5-0.4)/2=3.3K。我这里避开了2003内部的电路计算,因为弄不太懂,求解释。
黄小俊 发表于 2013-10-29 16:34 | 显示全部楼层
uln2003最大输入电压30V,最大输入电流25mA,输入电压为3.85V时电流为大概1mA,那么比你算的那个值再大点就好了吧。
sgj245609615 发表于 2013-10-29 18:58 | 显示全部楼层
学习一下
云琴箫龙 发表于 2013-10-29 21:48 | 显示全部楼层
2003的输入看成是三极管的基极,既然做开关使用输入电平就要干净,不是1就是0,不要出现三态的情况。
1.推荐光耦3脚接地,4脚接2003的输入,再接一个限流电阻到12V。
2.单片机驱动光耦尽量用灌电流的方式。
3.如果只驱动一个继电器的话用一个小功率的MOS管多好,为何非要浪费一个2003?
chunyang 发表于 2013-10-29 21:56 | 显示全部楼层
为了防止上电瞬态误动作,最好改成负逻辑驱动,即低电平时继电器闭合,只需降光耦的LED负极接IO即可,其它的无所谓,不用再加什么元件,2003内部的已经够完整。只是,如果继电器的负载电流较大的话,最好在触点上加消火花电路。
 楼主| popeye021 发表于 2013-10-29 21:56 | 显示全部楼层
1.推 ...
1.打算采用你说的这种接法。
2.因为单片机上电后是高电平,因此想用输出低电平来驱动继电器动作。灌电流有啥好处?
3.一共要驱动5个继电器,只画了一个出来。
鸟鸟 发表于 2013-10-29 23:49 | 显示全部楼层
 楼主| popeye021 发表于 2013-10-29 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
为了防止上电瞬态误动作,最好改成负逻辑驱动,即低电平时继电器闭合,只需降光耦的LED负极接IO即可,其它 ...
消火花是指消继电器被控制端的火花吗?
比如那种控制220v交流5A的通断的中间继电器,控制电压是24V,我看到有专门的保护配件,貌似类似续流二极管,也有专门的消火花配件?
w522930954 发表于 2013-10-30 08:50 | 显示全部楼层
消火花学问比较大,省事情的可以用压敏或TVS,或者根据具体负载确定一个RC吸流。
coolsingle 发表于 2013-10-30 11:24 | 显示全部楼层
学习了下
