使用KEIL编写 ARM 的流水灯程序提示不能打开config.h
 楼主| 919640664 发表于 2013-10-29 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用NXP公司的LPC2138,用KEIL编写的程序如下,可是不能运行  提示不能打开config.h  我刚开始接触ARM编程,具体问题不知道出在什么地方    望高人指点   感激不尽
#include<config.h>
void delayns(uint32 dly)
        uint i;
        for(;dly>0;dly--)
                  for(i=0;i<50000;i++);
const uint32 LED_TBL[]={
0x00,0xff,
0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff,
0xff,0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,
0x81,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x81,
0x81,0xc3,0xe7,0xff,0xff,0xe7,0xc3,0x81,};
int main(void)
        uint8 i;
        PINSEL0=0x00000000;
        IO0CLR=0x000000ff;
        while(1)
        for(i=0;i<42;i++)
                IO0SET=~((LED_TBL[i]));
                delayns(3);
                IO0CLR=((LED_TBL[i]));
                delayns(3);
阿南 发表于 2013-10-30 07:24 | 显示全部楼层
找一下config.h有没在路径下,没有可换成其它的头文件,最好在Keil里是否有2138的实例,看看里面是包含哪个头文件的
ayb_ice 发表于 2013-10-30 09:01 | 显示全部楼层
项目中搜索,KEIL下搜索
建议COPY官方例程,再修改
huangxz 发表于 2013-10-31 11:39 | 显示全部楼层
在keil  里面
alt+F7
option for.....
c/c++ include path里面设置
你好陌生人 发表于 2013-10-31 12:41 | 显示全部楼层
头文件位置不对吧
1576324301 发表于 2015-1-27 09:32 | 显示全部楼层
请问你的问题解决了吗
