PIC16F886 测量显示不对,且显示值跳
 楼主| davidzst 发表于 2013-11-1 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机 PIC16886F886 用中断开启AD转换,并且用TMR2中断去显示,
中断有问题么?
测量显示不对,且显示值跳
/***************** 中断 *********************/
void interrupt ISR(void)
  if(ADIF)
                CCP2IF=0;ADIF=0;
                if(k<40)
                  re[k++]=(ADRESH << 8) | ADRESL;
        if (TMR2IE && TMR2IF)                                        // Is the Timer2 interrupt ?
                TMR2IF = 0;
                display_show();
void display_show (void)
        SMGWZ++;
        if(SMGWZ>4)
                SMGWZ=0;
        switch(SMGWZ)
        case 0:        led1w(TABLE[SMG[0]],0x1);break;
                case 1: led1w(TABLE[SMG[1]],0x2);break;
                case 2: led1w(TABLE[SMG[2]],0x4);break;
                case 3:        led1w(TABLE[SMG[3]],0x8);break;
                case 4: led1w(LED,0x10);break;
                default: SMGWZ=0;break;
yewuyi 发表于 2013-11-2 10:19 | 显示全部楼层
检查AD的各项参数是否设置正确。
 楼主| davidzst 发表于 2013-11-5 14:43 | 显示全部楼层
问题解决了,AD中断时间的问题
