举报
lostpod 发表于 2013-11-6 08:50 理论上可以。 改进:LED并联保护电阻。
tjzyh 发表于 2013-11-6 09:08 B相缺相,A和C之间的电压也可以让后面的光耦导通
luofeng2g 发表于 2013-11-6 00:21 集电极电流越小,低电平输出就越小。 没看懂,既然集电极电流小,R上的压降就下,输出的低电平不就是V ...
eydz 发表于 2013-11-6 10:05 假如Vcc=5V,LED电流为5mA时,如果集电极电流为2mA的话,三极管饱和,如果饱和压降为0.3V的话,那么可以 ...
eydz 发表于 2013-11-5 22:10 有一个问题,希望你能意识到,对于电容,不能想当然地认为就是可以滤波来用。 只有前面串联电阻之时,才是 ...
zero0915 发表于 2013-11-6 10:45 改了下 看看这样可行不
查看全部评分
aceangle 发表于 2013-11-6 14:26 我感觉三个光耦不会同时导通,输出端永远是高电平
825cow 发表于 2013-11-6 16:33 可以三个光耦接地处理
henryyam 发表于 2013-11-6 14:24 还是不行的。除非此三相电路是专门供电的——从变压器出来后没有接其他负载。否则,其中一相缺相(假设C相 ...
zero0915 发表于 2013-11-6 17:44 嗯 我这个就是供电用的 三相后面就是整成直流了 没有直接负载 这样的话是否可行? ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
时间类勋章
人才类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
