音乐频谱
 楼主| 虔诚心悦 发表于 2013-11-19 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用食人鱼led焊出了一个8*15的led矩阵。连接方式按行列接。每一行列都有9013驱动。我是用三种颜色的灯,最后一行全是绿灯。但出现问题了。当我的最后一行绿灯出现在红灯或者黄灯那一列时,则不能点亮。这是什么原因??
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 10:35 | 显示全部楼层
可能是点亮绿灯,需要的电流和其他两种颜色的不一样
 楼主| 虔诚心悦 发表于 2013-11-19 12:39 | 显示全部楼层
那就是说这个电路图会出问题
黄小俊 发表于 2013-11-19 17:31 | 显示全部楼层
可能是电流的问题。。
 楼主| 虔诚心悦 发表于 2013-11-19 17:33 | 显示全部楼层
不对  你的说法行不通。我给单片机的IO口高电平,我的那几列绿灯都亮了。只是处于红黄灯的那几列底部绿灯不亮。同样的控制信号,不会导致各别绿灯不亮啊。
 楼主| 虔诚心悦 发表于 2013-11-19 17:34 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-19 17:31
可能是电流的问题。。
那为什么另外几列绿灯可以亮呢?
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 17:42 | 显示全部楼层
不对  你的说法行不通。我给单片机的IO口高电平,我的那几列绿灯都亮了。只是处于红黄灯的那几列底部绿灯 ...
颜色不一样的LED,点亮时需要的电流不一样,电压降也不一样
黄小俊 发表于 2013-11-19 18:00 | 显示全部楼层
那为什么另外几列绿灯可以亮呢?
哦。,就这几列的绿灯在这一列红灯或黄灯亮的时候不亮,而黄灯和红灯都不亮的话这不亮的绿灯又亮了。你用的什么三极管啊,都用NPN,这种驱动方法没问题吗?
其他能亮的都是一列绿灯啊。
我觉得跟压降有关系。。绿灯的压降大,其他灯压降小。这样绿灯就没法点亮了。。。
 楼主| 虔诚心悦 发表于 2013-11-19 18:06 | 显示全部楼层
这我知道。 每一行的灯负极接在一起,每一列的灯正极接在一起,我给列信号都是高电平,行信号也是高电平,每行每列都有9013,按道理最后一行,要么不亮,要么都亮。不应该出现个别的不亮啊  如我图中圈定的几个灯。
Wayner 发表于 2013-11-20 08:02 | 显示全部楼层
你在绿灯的位置改换成红灯,看会怎样
jjjyufan 发表于 2013-11-20 16:03 | 显示全部楼层
LED的正极用9012来驱动
 楼主| 虔诚心悦 发表于 2013-11-20 17:14 | 显示全部楼层
谢谢了   解决了    要换灯  驱动时序问题
一切都有我 发表于 2014-3-26 20:51 | 显示全部楼层
请教下关于音乐频谱
音乐进单片机ad转换前不需要放大么
要放大的话是单电源还是双电源
求个原理图
望断云山 发表于 2014-3-27 14:53 | 显示全部楼层
有没有其他的原因不知道,至少列驱动三极管用错了.
zf470 发表于 2014-3-27 15:10 | 显示全部楼层
恩,时序
menfiss 发表于 2014-3-30 11:30 | 显示全部楼层
至少要在行上加不同的限流电阻吧,红和黄的导通电压2v左右,绿色是3v左右,绿色LED的电流被红黄色的LED短路了,自然不亮;
加上限流电阻以后,电流会均衡,绿色LED也就能亮了。
欧,时序问题是对的。
zzgzst3 发表于 2014-3-31 10:45 | 显示全部楼层
求教。。求从基础电路开始教。
lanqiao1026 发表于 2014-4-1 12:01 | 显示全部楼层
不同颜色的灯,需要不同的电流
