诠鼎集团力推TOSHIBA整系列远程医疗照护解决方案
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-20 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随这信息科技的进步, 使得资通科技在医疗照顾上逐渐扮演重要的角色, 为因应如此去求, 东芝提供了整系列远程医疗照护的各种需求. 如采用ARM Cortex™-M3的微控制器, 专为FPGA及ASIC使用者的解决方案Fit Fast Structured Array (FFSATM), Bluetooth®传输IC及专用图像传感器等解决方案等. 可提供远程医疗照护应用等
TMPM342FYXBG
东芝的TMPM342FYXBG微控制器,该内核采用ARM Cortex™-M3,是嵌入式微控制器市场中的标准内核,可提供实时应用所需的高代码密度和快速中断反应。 TMPM342FYXBG 还具有高分辨率PPG和高精度仿真控制接口(12位模数转换器和10位数模转换器)。 其小型封装使得这款微控制器成为对尺寸和分辨率性能都要求非常高的安全监控及网络监控的马达设计应用的理想选择。
该微控制器具有这样一些特性:内置高速12位模数转换器的无秒差转换可以从各种传感器和仿真电路中高速读取数据;高分辨率PPG能以160MHz的最大分辨率控制马达;采用东芝NANO FLASH™技术,可以提供高达256KB的内部闪存和高达32KB的SRAM;东芝NANO FLASH™技术具有高速和低功耗的特点,还可以实现实时操作系统和硬件;对于未来的系统扩展也已备好外部总线接口,简单实现内存扩展。
规格
•ARM Cortex-M3
•工作电压:2.7V至3.6V(片上调节器)
•I/O 1 2.7V至3.6V
•I/O 2 1.65V至3.6V(外部总线接口)
•最大工作频率:40 MHz
•内置内存:闪存ROM 256KB和SRAM 32B
•调试电路:SWD/SWV,2位跟踪
•待机模式:(IDLE,STOP1,STOP2)
内置功能:
•高分辨率PPG:2通道(4个输出)
•12位模数转换器:8信道+ 4信道(2单元)
•10位数模转换器:2通道
•16位ΔΣ模数转换器:4信道(差动)(1单元)
•2相脉冲输入计数器:4通道
•DMA控制器:4通道
•振荡频率检测器:1通道
•两相脉冲计数器:2通道
•16位HS PWM:4单元4+4信道(高精度PPG输出)
•16位定时器:10通道
•SIO/UART:2通道
•I2C:1通道
•VSIO/UART/SIO:1通道
•SSP:1通道
•霍尔偏置控制器:2通道
•10位EVR:2通道
•OpAMP:6通道
•PI/PE IF:2通道
•uStep控制器(7位):2单元(内置MO功能)
•H-SW驱动器:7通道
特点
TMPM342FYXBG微控制器是应用之一是与东芝的高动态宽范围(HDR)CMOS传感器TCM5114PL搭配,可实现高动态范围、坏点校正、镜头校正、提升光感灵敏度的Binning功能(Vertical:1/2 )、Picture Flip(水平翻转和垂直翻转)、珈玛校正功能(可编程伽马表)、自动白平衡、自动曝光控制、自动闪烁侦测及校正、软件待机模式、硬件关闭模式等功能。
FFSA
Bluetooth®IC (TC35661SBG-501)
TC35661SBG-501符合基本的蓝牙速率和低能耗通信。基本速率通信提供了如智能手机广泛的互连应用,而低能耗的蓝牙V4.0标准,有效降低功耗。计划在今年11月开始批量生产。
两个通信方法不是可互操作的,它们需要不同的设备主机应用程序以提供匹配的的通信方法。新IC集成串行端口配置文件(SPP)用于基本速率通信,和低能耗通信使用的通用属性配置文件(GATT)。这实现了单一设备支持两种不同的通信方法。该产品还有助于高效发展。
特点
  • 集成了两个蓝牙兼容的配置,串行端口(SPP)和通用属性(GATT)
  • 减少外部微控制器通过整合配置文件的蓝牙通信负载
应用
一般的无线数据通信,如遥控器、传感器设备、玩具;智能手机的配件,如无线耳机。
主要规格
附注:东芝已取得蓝牙注册商标使用许可。
TCM5117PL
TCM5117PL是一款具有1/3英寸光学格式以及全高清(1080p)分辨率的CIS型CMOS图像传感器。通过使用东芝独创的帧内双重曝光技术,本品可以提供高质的视频捕捉,实现最高可达100dB的高动态范围(HDR)和高帧速率。高动态范围与高帧速率相结合,可以提供1080p分辨率,这相当于数字地面全高清监控器的分辨率,甚至在高对比度的光照条件中,也可以实时提供清晰且流畅的视频。得益于2.7 µm像素数组和东芝独创的色噪声降低(CNR)技术,TCM5117PL可在低光照下(如月光下)生成鲜明且色彩丰富的图像。这些特性让TCM5117PL成为了安全/监控和汽车传感应用的完美之选。
特點
特徵
•1/3"1080p解析度( 2.7 µm)
•高動態範圍(HDR) 100dB
•高幀速率:60fps@1080p全圖元
•彩色雜訊降低(CNR)
•逐行掃描
•I2C介面
•CSI-2,Sub-LVDS:2通道
•10位並行輸出(HDR12位)
•Binning(圖像讀出模式): 垂直1/2
•次級抽樣: 並行1/2 垂直1/2
•內置鎖相回路(PLL)
•缺陷圖元校正
•圖像翻轉(水準和垂直翻轉)
•鏡頭陰影校正
•等比縮小
•裁剪
•硬體待機、軟體待機
•OTP(2k位元一次存儲)
•內置穩壓器(3.3V至1.5V)
規格
•光學格式:1/3"
•圖元尺寸:2.7 µm × 2.7 µm
•有效圖元:2008 (H) × 1168 (V)
•資料格式:RAW-10,12 位
•幀速率(CSI-2或Sub-LVDS):
•60fps @全解析度
     60fps @720p
     120fps @VGA
•電源:
     Analog=3.3V+/-0.3V
     Digital=‘3.3V+/-0.3V’或‘1.5V+/-0.1V’
     I/O=‘3.3V+/-0.3V’或‘1.8V+/-0.1V’
•工作溫度:-20至+85°C
•存儲溫度:-40至+125°C
•封裝:
     類型:P-标志寄存器A80
     尺寸:10 × 10.5 mm系统方框图
TCM5114PB
    东芝新推出的TCM5114PB VGA图像传感器可以满足今天乃至未来的客户需求。TCM5114PB CMOS图像传感器具有1/4英寸的光学格式、高动态范围(HDR) 功能和高达60fps的帧速率。 TCM5114PB 能够在黑暗到光亮的环境中在100 dB范围内捕捉高质量的图像,通过采用初级滤色片而具有卓越的色彩再现能力,所以该器件特别适合应用于安全监控场合。该器件包含一个3.3V 电源,并且采用了CMOS工艺,从而降低了能耗。
特點
特徵
•1/4" VGA 解析度(5.6 µm)
•HDR(高動態範圍)
•逐行掃描
•I2C 介面
•NTSC 輸出
•PAL輸出(圖像尺寸設置成NTSC 尺寸)
•12位並行輸出
•內置鎖相回路(PLL)
•鏡頭陰影校正
•圖像翻轉(水準和垂直翻轉)
•缺陷圖元校正
•可編程gamma校正
•自動白平衡
•自動曝光
•自動閃爍檢測
•內置穩壓器(3.3V至1.5 V)
規格
•光學格式: 1/4"
•圖元尺寸: 5.6 µm
•輸出圖元:
     640 (H) × 480 (V) (YUV/RGB)
     648 (H) × 486 (V) (NTSC/PAL)
•資料格式: YUV422, RGB565, RGB888, RAW10, RAW12
•幀速率:60 fps@全解析度
•電源:
     Analog Signal = 3.0 至 3.6 V
     Digital Signal = 3.0 至 3.6 V
     I/O = '3.0 至 3.6 V' 或 '1.7 至 1.9 V'
•工作溫度: -40 至 +85ºC
•存儲溫度: -40 至+125ºC
•封裝尺寸: 8 × 8 mm
系统方框图
想要进一步了解代理商及其他产品信息,请造访诠鼎集团/振远科技www.aitgroup.com.tw
想要进一步了解更多TOSHIBA东芝产品信息,请进入其网站www.semicon.toshiba.com.tw
或以下代理商e-mail询问。
我要联络 诠鼎集团 中国 Toshiba 产品线人员
我要联络 诠鼎集团 台湾 Toshiba 产品线人员
zzx__ 发表于 2013-11-21 17:58 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
kk5290122 发表于 2013-11-21 22:10 | 显示全部楼层
看来现在远程医疗现在很先进啊……
happygirlwz 发表于 2013-11-25 18:06 | 显示全部楼层
Toshiba远程医疗很强啊……
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-25 18:13 | 显示全部楼层
看来现在远程医疗现在很先进啊……
智能医疗也很赚钱
kk5290122 发表于 2013-11-25 18:14 | 显示全部楼层
智能医疗也很赚钱
啥时候不再担心疾病了就OK……;P
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-25 18:16 | 显示全部楼层
啥时候不再担心疾病了就OK……
就怕你掏不起票子
啥时候不再担心疾病了就OK……
就怕你掏不起票子
kk5290122 发表于 2013-11-25 22:35 | 显示全部楼层
就怕你掏不起票子
:L真发展到那地步,估计Money也不需要很多了。
zzx__ 发表于 2013-11-26 12:59 | 显示全部楼层
楼主好贴!
zxf0168 发表于 2014-5-27 00:30 | 显示全部楼层
MSP430就是他做的
zxf0168 发表于 2014-5-27 00:31 | 显示全部楼层
这个发展是个趋势,我喜欢
就怕你掏不起票子
谁说我掏不起票子啊
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
