集成运放的开环带宽指的是开环电压增益下降3db时所对应的信号频率 单位增益带宽指集成运放在闭环增益为1倍的状态下,当用正弦小信号驱动时,其闭环增益下降0.707倍时的频率。当集成运放具有单级点相应时,其单位增益带宽为:Au*f 当集成运放具有多极点的频率响应时,其单位增益带宽与开环带宽没有直接关系,此时采用增益带宽乘积参数表示。 问题:这是这两个频率参数指的是运放小信号工作时的频率特性。此时小信号输出范围为:100——200mv。 那么,比如说,当输入信号为1v时,这是单位增益带宽积=10*Au*f ,对吗? |
