[STM32F4] 如何让STM32F4的DMA传输目的地址递增问题
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-12 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用F407Discovery做外部高速ADC实验,把外部AD的转换结果,通过DMA传输到内存中,使用外部时钟来触发DMA。
把200次的转换结果储存到一个数组中。传输长度设置为为200,储存器地址递增。
问题是每触发一次DMA,DMA都会把同一个转换结果,传输到数组中,数组的里面都是同一个结果。也就是说DMA是触发一次,就完成了200次传输,结果如下图。
如果希望,触发一次DMA,传输一次结果。结果是内存地址不能递增,每次结果都储存在了数组中的第一个元素。
结果如下图
请教大神们,怎么设置DMA才能触发一次传输一次转换结果,每次传输的目的地址递增,把200个不同时刻AD的转换结果储存到数组中
呢?
补充:在F1系列里面好像有
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
可以 控制是否是一次传完,但是F407里面没有这样一个寄存器了
ahuzjh 发表于 2013-12-12 14:23 | 显示全部楼层
传输一次,循环模式可行?
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-12 16:33 | 显示全部楼层
传输一次,循环模式可行?
已经设置成了循环模式
ahuzjh 发表于 2013-12-12 16:59 | 显示全部楼层
已经设置成了循环模式
传输完一次触发中断,在中断里面取出数据,进行单独存储。只是理论猜测并没有实践。
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-12 17:02 | 显示全部楼层
传输完一次触发中断,在中断里面取出数据,进行单独存储。只是理论猜测并没有实践。 ...
:(那还不如直接在中断里读取储存
关键是中断速度不够啊
hkcj 发表于 2013-12-12 19:08 | 显示全部楼层
直接通过中断实现吧   楼主  这样比较靠谱      速度也快
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-12 19:19 | 显示全部楼层
中断的出栈入栈和清标志位都会占用时间,比DMA慢好多倍
123de7 发表于 2013-12-12 19:37 | 显示全部楼层
积极关注中,也在做DAC 的 采集,和LZ 差不多!!!
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-12 19:38 | 显示全部楼层
是ADC采集吧,楼上太不专业了
123de7 发表于 2013-12-12 19:42 | 显示全部楼层
是ADC采集吧,楼上太不专业了
:L
 楼主| quzhanguang 发表于 2013-12-13 11:54 | 显示全部楼层
香主都不鸟我,伤心了,结贴。。。。。
zxcscm 发表于 2013-12-13 21:33 | 显示全部楼层
这个确实会用到  关注中
