HDMI走线
 楼主| tt1034 发表于 2013-12-16 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中HDMI 4组差分线这样走可以吗?HDMI差分线是不是严格要求等长或者阻抗匹配啊?
jjjyufan 发表于 2013-12-16 13:14 | 显示全部楼层
如果引脚之间距离够,不短路
这样也可以了,
HDMI 没想象中的那么可怕。
 楼主| tt1034 发表于 2013-12-16 13:17 | 显示全部楼层
pin脚与走线之间距离8mil
 楼主| tt1034 发表于 2013-12-16 13:18 | 显示全部楼层
如果引脚之间距离够,不短路
这样也可以了,
HDMI 没想象中的那么可怕。
pin脚与走线之间距离8mil
Forward001 发表于 2013-12-16 18:18 | 显示全部楼层
1:补偿长度差
2:把下边四个PIN再窄一点
hnhjw_123 发表于 2013-12-17 08:19 | 显示全部楼层
如果可以每一组用过孔包地会更好
 楼主| tt1034 发表于 2013-12-17 08:26 | 显示全部楼层
1:补偿长度差
2:把下边四个PIN再窄一点
1、请问下怎么补长度差
2、把下边四个PIN再窄一点什么意思啊?
joydone 发表于 2013-12-17 09:25 | 显示全部楼层
上面那个不要穿过pin与pin中间空隙吧。很容易短路的
 楼主| tt1034 发表于 2013-12-17 13:38 | 显示全部楼层
谢谢各位
