MSP430的串口下载
 楼主| 370269415zl 发表于 2013-12-26 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430可不可以用串口下载程序啊?我用的是MSP430F5529的开发板,它的板载仿真器是通过什么下载程序的?有没有哪位大神,求解答啊1
dirtwillfly 发表于 2013-12-26 20:17 | 显示全部楼层
你用的什么开发板啊?哪个厂家出的?或者什么型号?
 楼主| 370269415zl 发表于 2013-12-26 20:33 | 显示全部楼层
SEED-EXP430F5529开发板,MSP430有串口下载的功能吗?
dirtwillfly 发表于 2013-12-26 21:10 | 显示全部楼层
这个开发板有三种烧写方法:
youluo235 发表于 2013-12-26 23:24 | 显示全部楼层
没玩过这板子。不过当时好像也开团了的。5529我哪里用的是USB仿真器下载的。BSL也可以。
perry_peng 发表于 2013-12-27 16:12 | 显示全部楼层
如果支持BSL可以用串口。除了RS232的RX,TX还需要DTR,RTS共四个脚还需要一个电平转换。
 楼主| 370269415zl 发表于 2013-12-27 16:58 | 显示全部楼层
如果支持BSL可以用串口。除了RS232的RX,TX还需要DTR,RTS共四个脚还需要一个电平转换。 ...
这四个信号时直接连MSP430上吗?DTR和RTS怎么处理?
perry_peng 发表于 2013-12-28 08:52 | 显示全部楼层
max232不是有两路电平转换吗,RX,TX用了一对。还剩一个Rin用来转换DTR或RTS。最后一个脚找个三极管就搞定了。
perry_peng 发表于 2013-12-28 08:54 | 显示全部楼层
max232不是有两路电平转换吗,RX,TX用了一对。还剩一个Rin用来转换DTR或RTS。最后一个脚找个三极管就搞 ...
3.3v下max232有点不太稳,建议用max2332。
 楼主| 370269415zl 发表于 2013-12-28 18:35 | 显示全部楼层
哦,明白了,我试试,非常感谢了
zxf0168 发表于 2013-12-28 21:50 | 显示全部楼层
串口下载不难吧
