电流问题
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-29 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,如果CTRL输出低,并且VCC-A的大于3.3V时,电流是否
会灌到VCC3.3那边?
dingy 发表于 2013-12-29 12:22 | 显示全部楼层
那就相当于三级管EC反接
yinxiangh 发表于 2013-12-29 12:24 | 显示全部楼层
嗯,也会有电流的
pangb 发表于 2013-12-29 12:24 | 显示全部楼层
如果VCC3.3高电平,CTRL低电平就导通
chenjunt 发表于 2013-12-29 12:32 | 显示全部楼层
我觉得是饱和导通状态
ousj 发表于 2013-12-29 12:32 | 显示全部楼层
我认为三极管不能导通
morrisk 发表于 2013-12-29 12:37 | 显示全部楼层
三极管可以导通
zyf部长 发表于 2013-12-29 12:38 | 显示全部楼层
会有电流··
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-29 12:39 | 显示全部楼层
意见严重分歧
小小猫咪 发表于 2013-12-29 12:39 | 显示全部楼层
当然会,不考虑饱和压降的话相当于双向短路
kangzj 发表于 2013-12-29 12:47 | 显示全部楼层
会有电流的,三极管CE反接还是可以当三极管用,只是放大倍数较小。
houcs 发表于 2013-12-29 12:47 | 显示全部楼层
三极管会变成一个稳压管。。只有当电压超过反向耐压值的时候才会发生雪崩击穿。。。
Breakdown Voltage。。手册里会有,,不是损坏电压,,是雪崩电压。
yinxiangh 发表于 2013-12-29 12:54 | 显示全部楼层
只有反向电压足够高才会发生楼上所说的那种情况,在此电压以下,只会有轻微的漏电流。
pangb 发表于 2013-12-29 12:54 | 显示全部楼层
应该不会,三极管内部应该能看做一个二极管反向是不导通,当反向电压大于一定值三极管就会烧坏。
pangb 发表于 2013-12-29 13:02 | 显示全部楼层
烧毁晶体管需要二次击穿,并非反向电压过限就会,测量反向耐压时,采取限流措施防止二次击穿,晶体管一点事都没有。
chenjunt 发表于 2013-12-29 13:02 | 显示全部楼层
当电压低于反向几穿电压时有漏电流,高于时几穿三极管。
juventus9554 发表于 2013-12-29 13:03 | 显示全部楼层
如果Vcc大于3.3,两个PN结都导通,应该是饱和导通
司徒老鹰 发表于 2013-12-29 13:04 | 显示全部楼层
直接实验下不就好了,电路又不复杂。
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-29 13:08 | 显示全部楼层
多谢大家,俺缕缕吧
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-29 13:09 | 显示全部楼层
先结贴了
