[AVR单片机] attiny85仿真PWM遇到的难题请教
 楼主| zrcb 发表于 2013-12-31 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用tiny85的timer1进行pwm控制,由于芯片端口资源少,所以只使用PB1做pwm输出端口,而PB0用作其它的输出信号I/O端口,按照手册说明,对timer1进行了设置,主要是TCCR1寄存器, PWM1A=1(PWMA使能),COM1A1=1,COM1A0=0,(OC1A 匹配时清0,/OC1A末连接),只使用PB1,而PB0未用,初始化过程如下:
//TIMER1 initialize - prescale:64
// desired value: 100Hz
// actual value: 100.160Hz (0.2%)
void timer1_init(void)
TCCR1=0x00;
TCNT1=0x20;                   //计数器
OCR1A=0x08;
OCR1B=0x0C;
OCR1C=0xF0;                          //TOP of OC1A&OC1B
TIMSK=0x02;
TIFR=0x00;
GTCCR=0x00;                          //一般timer1控制寄存器,pwm1B en
DTPS=0x00;                          //输出pwm死区设置
DT1A=0x00;
DT1B=0x00;
TCCR1=0x64;                          //timer1控制寄存器,pwm1A en,OC1A out
但使用proteus7.8进行仿真时,却始终不能让PB0工作,一直输出低电平,不知什么原因,在此请教,谢谢
cyanitefire 发表于 2014-1-1 19:44 | 显示全部楼层
主程序中端口输出设置是否正确
airwill 发表于 2014-1-1 21:05 | 显示全部楼层
看到多篇关于 proteus 进行仿真异常的问题了.
有可能是 Proteus 问题.
最后实际用芯片测试一下
qin552011373 发表于 2014-1-1 21:18 | 显示全部楼层
最好用实际芯片测试一下
 楼主| zrcb 发表于 2014-1-1 22:37 | 显示全部楼层
主程序中端口输出设置是否正确
端口应该不会有问题,因为TCCR1=0x44时,PB1无pwm输出,而PB0可以正常工作;改TCCR1=0x54时,PB0和PB1输出互反相的pwm;TCCR1=0x54或64时,PB1有pwm输出,而PB0保持低电平无变化,对PB0端口任何操作均无反应
jazzyfox 发表于 2014-4-8 10:11 | 显示全部楼层
我觉得软件仿真还是有时候不一定能仿真全部特性,虽然理论上讲是没有问题
