Cree 推出XLamp XQ-E照明级白光LED
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-31 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前Cree宣布推出XQ-E照明级白光LED。XQ系列有XQ-B及XQ-D两位,XLamp XQ-E是XQ家族的新成员。它们都是在Cree中体积最细少的照明级LED,为1.6 x 1.6 x 1.44mm,照明效能比美XP-E2,但封装尺寸减少78%。其输出功率约1W至3W。
它们都是采用新一代碳化硅(silicon carbide-based) LED芯片,能提高照明效率,降低整体系统价格。色温范围由2,700K至8,300K,有最低70-CRI及80-CRI可选,因此客户在采购时的弹性非常大。XQ-E白光LED适用于便携、室内带方向性、车辆用及建筑物等照明应用。
特点:
‧ 全系列白光 (色温2,700K – 8,300K)
‧ 典型正向电压 2.9V @350mA, 85℃
‧ 最大驱动电流1,000mA
‧ 可视发光角度110°
‧ 低热阻6℃/W
‧ 封装尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.44mm
产品规格:
我要联络 世平集团 中国 CREE 产品线人员
地瓜patch 发表于 2014-1-3 22:33 | 显示全部楼层
体积果然好小
 楼主| kk5290122 发表于 2014-1-5 23:11 | 显示全部楼层
体积果然好小
那是必须的撒…………
