[51单片机] 中断
 楼主| 一点也不懂 发表于 2014-1-13 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint count;
void main()
        EA=1;
        EX0=1;
        P0=0xfe;
        if(count++)
                P0=P0-0x01;
void int0() interrupt 0
        count++;
中断一次 灯一盏一盏加上去
想不通为什么实现不了
 楼主| 一点也不懂 发表于 2014-1-13 11:19 | 显示全部楼层
11111111
11111110
11111100
11111011
znmcu 发表于 2014-1-13 11:21 | 显示全部楼层
这是计数,不是移位
P0<<=1;
zqy1818 发表于 2014-1-13 11:24 | 显示全部楼层
用循环左移的方法P0=(P0<<1)&0xfe;放到定时器中断里面,每中断1次加一个灯
ningling_21 发表于 2014-1-13 11:38 | 显示全部楼层
不停的初始化...
Auto_lee 发表于 2014-1-13 13:10 | 显示全部楼层
第一没有while函数,第二即使加了while你这样写可能也看不清楚灯的变化情况,
if(count++)
                P0=P0-0x01;
这句话其实和你的定时器关系已经不大了··只要大于零就行。
ayb_ice 发表于 2014-1-13 13:14 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
uint count = 1;
void main()
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0 = 1;
        P0=0xfe;
        while(1)
                P0 = count;
        count <<= 1;
        if(count == 0){
                count = 1;
 楼主| 一点也不懂 发表于 2014-1-13 13:43 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
void main()
        P0=0xff;
        while(1)
                EA=1;
                ET0=1;
                TMOD=0x01;
                TH0=(65536-500)/256;
                TL0=(65536-500)%256;
                TR0=1;
void time0_interserve(void) interrupt 1
        TR0=0;
        P0=P0-0x01;
        TR0=1;
}我把中断的写出来了 定时器的搞不出
chenyu988 发表于 2014-1-13 13:51 | 显示全部楼层
总结楼上的就是:
1、没有while(1),程序跑飞;
2、    if(count++)
                P0=P0-0x01;
这样实现不了顺序移位功能
3、P0=P0>>1;
m564522634 发表于 2014-1-13 16:01 | 显示全部楼层
P0=P0-0x01; 这是什么东西了
 楼主| 一点也不懂 发表于 2014-1-13 17:27 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
uint count;
void main()
        P0=0xff;
        while(1)
                EA=1;
                EX0=1;
                IT0=1;
        P0=P0-0x01;
}  哎 定时器的实现不了
px123zx 发表于 2014-1-14 12:33 | 显示全部楼层
TR0都没有
ZG11211 发表于 2014-1-14 20:20 | 显示全部楼层
问题很多,最主要的是没有建立主循环函数,程序根本跑步起来。
weiyg8051 发表于 2014-1-17 16:30 | 显示全部楼层
你在8楼的程序不停的在给定时器初始化,当然不会得到想要的结果。定时器初始化后进入while(1)死循环,然后再定时器中断里重装定时值就行了
moxue10 发表于 2014-4-12 12:27 | 显示全部楼层
可以用_crol_  来实现,头文件用#include<intrins.h>
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zoushilin + 1 赞一个!
查看全部评分
烈炎明龙 发表于 2014-4-23 20:13 | 显示全部楼层
呵呵,while(1)中对中断进行配置 大丈夫? EX0=1; 不是开启外部中断0吗? 用计数 大丈夫?  我也是小白呀。
