8W 调光LED驱动设计实例
本实例里用恩智浦公司的控制芯片SSL2101设计了一款输入功率为8W,输入电压120VAC/60Hz,输出LED电压39V,电流170mA的驱动器,线路图如图6所示,可以看到这个线路采用的是非隔离的降压式拓扑,整个设计所用的外围元件不多,非常适合紧凑性调光球泡灯应用,如GU10,蜡烛灯。线路里主电感TX1是EE10型磁芯,感量为1mH,开关频率在50KHz左右。输入保险电阻FR1有限制带前切调光器时每个周期开始时的最大充电电流和提供一部分维持电流的作用,同时也能抑制调光器内和输入电路上的电感和电容由于过高的充电电流而产生的震荡,避免调光器多次点火和损坏。这样,FR1也相应地带来损耗,应用里为了提高效率,采用了主动阻尼抑制方式,就是在调光器正负导通的前1~2ms内,输入电流经过FR1电阻,后面的时间电流通过并联在电阻上的开关管,以减小电阻FR1的损耗,实际测试驱动器整体转换效率(不带调光器)达到了85%以上。
图6 调光LED驱动器应用图
图7是驱动器带上调光器后的工作波形,紫色通道是输入电压,浅蓝色是输入电流,黄色和绿色分别是SBLEED和WBLEED电阻R2电压,R4的电流,可以看到调光器调节在最大角度时,SBLEED和WBLEED对应输入电压和电流的工作状态。因为120Vac应用比较少需要兼容后沿型调光器,所以R4有时候会选择1M阻值,流过的电流不到1mA,基本可以忽略掉这个损耗,本应用中R4为4.4K,当调光器调到比较小的角度时,还可以在提供10mA左右的维持电流给调光器,所以,调光兼容性非常好。
图7 实验工作波形和输入测试参数
美国能源部支持的能源之星1.1版本规范了商用和家用LED照明的功率因数必须大于0.9和0.7的要求,图7输入测试结果显示该实例驱动器的功率因数达到0.97,电流谐波因数17.8%,因此能完全能满足相关功率因数的需求。另外,实际调试此实例驱动器能兼容大多数120Vac的前沿型调光器,图8列示了其中几款具有代表性的调光器型号。
图9是实例里驱动器的输出调光曲线,可以看到不同的BRIGHTNESS电平配置,所对应的调光曲线也是不一样的,调光曲线1相比曲线2,要更平稳柔和些,即输出电流与调光器角度的变化更接近指数特性,实际设计时可以根据调光曲线要求来选择合适的调光器角度侦测回路上电阻R3,R11,R16的阻值,也可以看到输出电流可以从100%调到0%。
总结:
本文针对调光LED驱动器的设计做了相关讨论,主要解释说明了影响调光器稳定工作的几个主要因素,设计了一款高功率因数,高效率和宽调光器兼容性的8W LED球泡灯驱动器,并对方案里的几项调光性能的调试做了相关说明。
