[FPGA] 求助一个KC705和VC709光纤通信的问题
3010|14
 楼主| lt031110 发表于 2014-1-14 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在实验室在调一个项目,主要是用Xilinx的KC705和VC709进行SFP通信。使用的是2.5G线速率,125MHz的参考时钟。
两边使用的是aurora 8.3生成核的时候自带的example design。自发自收是没问题的,但是两边相互通信的时候会出现channel_up时断时续的现象。但是如果两个板子使用的都是相同的参考时钟(都从KC705引出同源的参考时钟),channel_up是可以建立起来并一直通的。遂猜想是不是由于参考时钟不同源造成的。
求助哪位大神,能提供一些建议或是看法么?
41402169 发表于 2014-1-15 22:27 | 显示全部楼层
做时钟补偿 例子里面默认是没有做时钟补偿的
 楼主| lt031110 发表于 2014-1-15 23:37 | 显示全部楼层
您说的时钟补偿是什么意思?
我看xilinx有个解决方案是 先在本地端(假设是kc705)给出一个参考时钟,那么接收RX端CDR就可以恢复出来时钟RXOUTCLK,将这个时钟通过一个去抖动的芯片si5324,然后作为本地端(kc705)的参考时钟使用。但是这种方案也没有调通。
soso 发表于 2014-1-16 02:40 | 显示全部楼层
广州a女子z医院
广州a女子t医院
广州m女子x医院
广州h女子v医院
广州n女子c医院
soso 发表于 2014-1-16 02:41 | 显示全部楼层
广州a女子w医院
广州m女子k医院
广州n女子e医院
soso 发表于 2014-1-16 02:42 | 显示全部楼层
广州e女子z医院
广州m女子s医院
广州e女子b医院
gonggu8181 发表于 2014-1-16 08:07 | 显示全部楼层
有BUG吗这是?
