PCB截图,请高手帮忙看看是怎么回事?
 楼主| zhanghanyu007 发表于 2014-2-5 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙看看附件PCB截图,究竟是怎么回事?该档案是用公司的AD13画的,显示并不像截图所示那样在TRACE上有叉叉,后来把该档案在自己家里的电脑上用AD10打开,发现如截图所示,检查安全间距设置好象没有问题,正迷惑中,求解!
fxxxysh123456 发表于 2014-2-6 10:28 | 显示全部楼层
表示不会用AD
zhouliang1229 发表于 2014-2-8 15:55 | 显示全部楼层
你看看错误提示说的是什么呢?
chjifexq 发表于 2014-2-8 16:10 | 显示全部楼层
表示不会AD  我用的是PADS 但我感觉是设计规则有问题
 楼主| zhanghanyu007 发表于 2014-2-8 20:30 | 显示全部楼层
查看了AD10的设计规则,冲突显示的符号和颜色都不是这样的。间距和线宽好象都没问题,尝试删掉相临的两条线路,剩余线路还是这样显示,不知是不是跟走线长度设置有关?
 楼主| zhanghanyu007 发表于 2014-2-9 23:24 | 显示全部楼层
你看看错误提示说的是什么呢?
我现在知道了,应该不是错误,好象是PCB EDITOR /DISPLAY/USE DIRETCT X 勾去掉就可以了。
fliger 发表于 2014-2-10 15:05 | 显示全部楼层
看错误提示是什么。 可能是安全间距问题。 或者把板子发上来看看。
