一个电路板上有很多模块如何控制上电顺序?
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2014-2-12 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个设备中有很多模块,有的模块要比其他模块先上电进行初始化,如果控制这些模块的上电顺序,在不同模块电源输入端加不同的大电容,电容大的上电慢?这样行吗?求高手指点,小鸟先行谢过了
香水橙 发表于 2014-2-12 11:13 | 显示全部楼层
要么用延迟电路,要么用单片机直接控制。
最好不要用大电容,在电压缓慢上升时,有些器件不一定能很好复位。
soso 发表于 2014-2-12 11:20 | 显示全部楼层
用并联的方式去运行模块。
whxbluesky 发表于 2014-2-12 11:36 | 显示全部楼层
延时电路即可,用晶体管和阻容就可以搭
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2014-2-12 16:48 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-2-12 11:20
用并联的方式去运行模块。
怎么讲?
dl759 发表于 2014-2-12 16:58 | 显示全部楼层
延时电路即可,用晶体管和阻容就可以搭
电路怎么搭,搞几个延时电路?能否发个例子?
chunyang 发表于 2014-2-12 18:38 | 显示全部楼层
对于需要严格复位时序的复杂系统,最可靠的解决办法是使用程序控制。
dirtwillfly 发表于 2014-2-12 23:33 | 显示全部楼层
用较大的电容有时候不靠谱的
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2014-2-13 08:31 | 显示全部楼层
用较大的电容有时候不靠谱的
怎么个不靠谱法?
jjjyufan 发表于 2014-2-13 08:49 | 显示全部楼层
RC 延时 控制三极管,三极管控制 EN端 或者PMOS 来控制上电时序
weilaiheike 发表于 2014-2-13 09:46 | 显示全部楼层
有专门控制上电顺序的芯片 楼主可以去了解一下
weilaiheike 发表于 2014-2-13 09:47 | 显示全部楼层
有专门控制上电顺序的电源管理芯片 楼主可以去了解一下
zd420325 发表于 2014-2-13 10:23 | 显示全部楼层
怎么个不靠谱法?
快速下点再上电,你的顺序会乱吗?
zptang2009 发表于 2014-2-13 14:11 | 显示全部楼层
学习学习
chenkui456 发表于 2014-2-13 14:16 | 显示全部楼层
开发板的上电时序一般都是用cpld或者单片机控制的。用电容来搭的话快速开关机会有问题的
gujiamao 发表于 2014-2-15 19:32 | 显示全部楼层
学习下。
dsyq 发表于 2019-3-13 15:49 | 显示全部楼层
学习!
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-26 12:02 | 显示全部楼层
个人签名:小鸟快跑
31
