[电磁兼容] 关于DSP和max232引脚电平兼容性问题
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-2-20 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP和max232的引脚直接连接吗?除了考虑输入输出电平是否兼容外还要考虑输入输出电流的大小吗?
wangch_sh 发表于 2014-2-20 10:47 | 显示全部楼层
可以的。
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-2-20 11:07 | 显示全部楼层
可以的。
谢谢,你能具体说明一下原因吗?因为我看到有的是直接连接的,有的是接上拉电阻的,所以想从输入输出电流这个地方分析一下弄明白,
siyida 发表于 2014-2-20 11:28 | 显示全部楼层
一般DSP的端口为3.3V,MAX232电源为5V,两器件应匹配连接
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
麟凤龟龙 + 1 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-2-20 13:39 | 显示全部楼层
和DSP直接连接的话用MAX3232    它是可用于5V和3.3V的
一个输出引脚接到另一个输入引脚上   输入引脚上的输入电阻较大
不需要考虑电流
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
麟凤龟龙 + 1
查看全部评分
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-2-20 14:54 | 显示全部楼层
很感谢!
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-2-20 14:57 | 显示全部楼层
一个输出引脚接到另一个输入引脚上   输入引脚上的 ...
非常感谢,问的问题有些浅显,回答很受用!
