rocketio 出现Running disparity错误
 楼主| gao4306629 发表于 2014-2-26 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
rocketio 出现Running disparity错误,是8b10b编码有问题?有大神了解吗?
mhanchen 发表于 2014-2-26 22:22 | 显示全部楼层
如果是V5就看UG196,如果是V6就看UG366,其他型号就去官网上查吧
 楼主| gao4306629 发表于 2014-2-26 22:35 | 显示全部楼层
我这边用的gtx,分析仪用的是gtp,分析仪说的数据running disparity错误,但分析仪接收到的数据,跟我发出数据对比又是一致的,所以我比较头疼
mhanchen 发表于 2014-2-27 00:29 | 显示全部楼层
我这边用的gtx,分析仪用的是gtp,分析仪说的数据running disparity错误,但分析仪接收到的数据,跟我发出 ...
那就把出错的RUNDISP和对应的数据抓出来检查一下看看是哪的错,有可能是两边收发器的区别造成的
 楼主| gao4306629 发表于 2014-3-4 21:18 | 显示全部楼层
如果是两边收发器区别除了是换成一致的收发器还有其他办法吗?我这边在gtx 8b/10b里running disparity的计算是采用默认计算的方式!
GoldSunMonkey 发表于 2014-3-6 00:02 | 显示全部楼层
用ibert测不好么?
 楼主| gao4306629 发表于 2014-3-13 14:18 | 显示全部楼层
用ibert测不好么?
我以前用过自带的ibert的ip测过没问题啊
