本人以前使用DSP。由于项目的缘故,要用MSP430F149做一个仿真。系统为win7。
遇到的问题如下:使用开发板自带的BUZZER1程序。
1:(使用的IAR版本为EW430-EV-web-5201**版)在“make”和“compile“均没问题的情况下,”dowload and debug“时出现”Fatal error: Failed to initialize. Check if hardware is connected. Check if drivers are installed. Try to restart the computer. Tools using the parallel port are not supported on Windows Vista Session aborted”
2:驱动和BSL下载器均已安装。将IAR生成的BUZZER1.txt文档用BSL下载器烧写后单片机运行正常,有蜂鸣声。
此时怀疑是IAR版本问题,所以去官网下载了最新版本。此时出现了以下问题。
3:(使用的IAR版本为EW430-5607试用版)在“make”和“compile“均没问题的情况下,”dowload and debug“时出现fatal error:failed to re-initialize session aborted!
关于debug里面的配置,我参照的是http://wenku.baidu.com/link?url=cvubfpUGOHryBE8H7AqvwgqpcWTZoEY2GdlbED3nAMNuODevNPSDwPd6OrwtezghqG0DyMz0EAYL5hLKHDRMzHuWI3dGm7FNlqSgc7Qvwci
昨天找了一天的问题也没有解决,所以在此发帖求高手指导,不甚感激!!!(初次使用单片机)
