[ARM入门] 在淘宝淘到阿南的那款开发板,入手时候迷茫了。。。
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-4 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,收到货时候,看到板子只有一个并口的下载线,笔记本电脑上没有并口。想用JLINKV8烧写程序,设置工程时候没有找到相关的芯片,好像NAND FLASH 的还需要配置。用JLINK存在理论可能,有没有人烧成功过呀??
dictionary 发表于 2014-3-5 08:34 | 显示全部楼层
openjtag 秒杀一切
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-5 17:03 | 显示全部楼层
openjtag 秒杀一切
openJTAG好像是调试Linux系统时候用的吧。
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-5 17:04 | 显示全部楼层
openjtag 秒杀一切
我想烧写裸机程序
ningling_21 发表于 2014-3-5 18:50 | 显示全部楼层
哪一款开发板?
dictionary 发表于 2014-3-6 08:15 | 显示全部楼层
我想烧写裸机程序
能写裸机程序的 不过对新手来说 还是 mdk+jlink 方式比较好  openjtag 有点偏难了 阅读 英文手册  配置 openocd 什么的 。
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-6 16:49 | 显示全部楼层
哪一款开发板?
阿南的AN2410SSB开发板
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-6 16:57 | 显示全部楼层
能写裸机程序的 不过对新手来说 还是 mdk+jlink 方式比较好  openjtag 有点偏难了 阅读 英文手册  配置 o ...
往NAND Flash 烧写该怎么设置呢??
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-6 17:14 | 显示全部楼层
用JFLASHARM.exe软件。
dictionary 发表于 2014-3-7 08:23 | 显示全部楼层
你指的是什么 jlink  还是  openJTAG
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-7 12:57 | 显示全部楼层
JLink啊,用的是Jflash.exe软件
dictionary 发表于 2014-3-10 16:22 | 显示全部楼层
这个啊 先制作 jflash文件 然后 用jflash打开 jflash文件 连接 下载 没了
重点是  *.jflash 的制作,其实是 填写初始化序列  就是配置控制寄存器,
像关闭看门狗 关闭内存管理单元什么的 这里 给个例子了 具体的你自己研究研究
Write 32bit 0x53000000 0x00000000 ; pWTCON , 看门狗定时器控制寄存器
Write 32bit 0x4A000008 0xFFFFFFFF ; INTMSK , 中断屏蔽寄存器
Write 32bit 0x48000004 0x00002F50 ; Boot ROM control
等等 和 软件里面初始化 差不多的 弄好这些  就能顺利下载
阿南 发表于 2014-3-11 10:58 | 显示全部楼层
楼主,我近年来没卖过开发板哦
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-11 22:06 | 显示全部楼层
楼主,我近年来没卖过开发板哦
买的是二手的,从一个网友中淘换过来的。他说只用过并口JTAG的DNW软件烧程序,其他方法没试过,看你的书上也没有找到相关的解决办法。
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-11 22:07 | 显示全部楼层
重点是  *.jflash 的制作,其 ...
多谢大哥,我研究一下
dictionary 发表于 2014-3-12 08:45 | 显示全部楼层
多谢大哥,我研究一下
想玩的顺溜 果断 linux+openOCD+jlink||openJTAT||^^^
 楼主| smallbright 发表于 2014-3-14 17:01 | 显示全部楼层
买的是二手的,从一个网友中淘换过来的。他说只用过并口JTAG的DNW软件烧程序,其他方法没试过,看你的书 ...
阿南哥,你为啥不卖开发板了??
