收到二姨家易拉罐音响,欣喜之余一通电,结果就悲剧。。
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-3-13 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天收到了二姨家寄来的别致小音箱,左右鼓捣后发现居然还不会用,不过电源开关还是认识的啦!
开机,居然被开机声音吓了一跳,好有个性啊,赞一个!
后发现只有杂音,以为是木有天线的缘故,于是把耳机线插到音频输出孔,结果还是收不到台,冏。。。
后来看到DC5V/AUX这个标识,AUX不懂是神马东东,百度之,原来是音频输入端的意思啊。
插上音频电源线,尼玛还是收不到台!!!
后来才知道是线有问题,应该也有由于下雨导致信号不大好的缘故,不过现在就算不插天线也可以收到台,应该是有内置天线,就是信号不大好,要听收音就还是插上音频线吧!
但这不是重点!!!
高高兴兴的插上电源线后,
咦,怎么没反应啊?
咦,电源线怎么变软了啊?
咦,靠近USB头那的线怎么冒烟了啊?
尼玛,是电源线冒烟啊!线居然烧了啊!!!这种集成了音频和电源的线,就是自己想做个出来都不好做啊
第一个想到的solution是启动咱万能的淘宝,一搜,还真有这种线卖,3块一根,也不贵,但是邮费就要10块,你这不是要坑偶滴毛爹爹吗!!!
于是转念一想,要不再买个一样的易拉罐音响,加上一根音频电源线,这下偶就有两套音响了。后来想想,既然有了一个,不想再买个了!
没事,不慌不慌,咱是电工咱怕谁啊,于是咱发挥电工的优良品质--自己动手拆线加焊接!
烧烙铁刮绝缘皮,123,done!
心想小样儿这下你总不会调皮了吧!于是又把电源线插到偶的笔记本USB口。
高潮来了,你一定也会想这次总行了吧,但是,但是,电源线又马上变软发烫,紧接着线中部又冒烟了!
是的,你没有看错,就是线又冒烟了!
这次偶学聪明了,先用偶那个万能的万用表测一下线两头的。结果发现USB那头,
居然没问题!
于是换测miniusb这头,发现两根电源正负线居然是导通的!为了避免重蹈覆辙,偶就直接拿钳子把miniusb那个塑胶保护套给剪了,发现尼玛这货里面五根铜箔线都是焊接在一块儿的,难怪之前收不到音!!!什么渣焊接水平啊
没事没事,既然已经找到了problem,咱就解决它,重新焊接一遍!虽然在拆塑胶套的时候用力过猛,把两根铜箔线直接给扯出来了
功夫不负有心人,花了一个下午,终于把这跟线给焊接好了,测试也通过了,good job!
这是焊接好后的线,我自己还给加了个miniusb母头,做电源延长线的接口。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
nickyamw + 3 哈哈哈哈哈哈哈哈
查看全部评分
限量_个性。 发表于 2014-3-13 20:45 | 显示全部楼层
赞一个。
liuyang8023 发表于 2014-3-13 21:34 | 显示全部楼层
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-3-13 21:36 | 显示全部楼层
赞一个。
:lol
玛门的老婆 发表于 2014-3-14 08:48 | 显示全部楼层
LZ好v587
cells123 发表于 2014-3-14 09:05 | 显示全部楼层
万能的工控人:lol
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-3-14 09:11 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-3-14 08:20
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-3-14 09:12 | 显示全部楼层
LZ好v587
嘿嘿,生活就是要多点乐趣嘛
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-3-14 09:13 | 显示全部楼层
万能的工控人
咱就是个电工
szjlj168 发表于 2014-3-14 10:23 | 显示全部楼层
:lol我是来跟贴的
ningling_21 发表于 2014-3-14 10:32 | 显示全部楼层
这对电工来说,都不是事...
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-3-14 11:48 | 显示全部楼层
我是来跟贴的
欢迎欢迎
这对电工来说,都不是事...
这是,关键是怎样把这件事做出趣味来
21小跑堂 发表于 2014-3-14 14:19 | 显示全部楼层
果断加酷!!
看来咱家的小音箱还蛮有研究劲头儿的!;P;P
xlhtracy 发表于 2014-3-14 14:55 | 显示全部楼层
看来小音箱充分发挥了它的作用
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-3-14 15:02 | 显示全部楼层
果断加酷!!
看来咱家的小音箱还蛮有研究劲头儿的!
谢谢跑堂姐啦
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-3-14 15:04 | 显示全部楼层
看来小音箱充分发挥了它的作用
是滴,就是用来给咱折腾滴
mylsf 发表于 2014-3-14 15:24 | 显示全部楼层
我觉得也该加
xjfeng0224 发表于 2014-3-14 15:33 | 显示全部楼层
good job
个人签名:Everything goes well!
18
