[DSP编程] 2812的SCI-接受串口数据后响应中断给上位机发数据
 楼主| w-w-w 发表于 2014-4-2 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "DSP281x_Device.h"
#include "DSP281x_Examples.h"
//#define SCI_IO 0x0030
void IO_function(void);
void Scib_init(void);
void Scib_xmit(int a);
interrupt void scibrxfifoisr(void);
Uint16 receivedchar=0;
void main(void)
        InitSysCtrl();
        IO_function();
        DINT;
        InitPieCtrl();
        IER=0x0000;
        IFR=0x0000;
        InitPieVectTable();
        EALLOW;
        PieVectTable.RXBINT=&scibrxfifoisr;
        EDIS;
        PieCtrlRegs.PIECRTL.bit.ENPIE=1;
    PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx3=1;
        IER=0x101;
        EINT;
        ERTM;
        Scib_init();
        for(;;){}
        EALLOW;
        //GpioMuxRegs.GPGMUX.all=SCI_IO;
        GpioMuxRegs.GPGMUX.bit.SCITXDB_GPIOG4=1;
    GpioMuxRegs.GPGMUX.bit.SCIRXDB_GPIOG5=1;
        EDIS;
        ScibRegs.SCITXBUF=(a&0xff);
        while(ScibRegs.SCICTL2.bit.TXRDY!=1){};
        ScibRegs.SCIFFTX.all=0xE040;
        ScibRegs.SCIFFRX.all=0x2021;
        ScibRegs.SCIFFCT.all=0x0;
        ScibRegs.SCICCR.all =0x0007;
        ScibRegs.SCICTL1.all =0x0003;
        ScibRegs.SCICTL2.all =0x0003;
        ScibRegs.SCIHBAUD    =0x0001;
        ScibRegs.SCILBAUD    =0x00E7;
        ScibRegs.SCICTL1.all =0x0023;
        receivedchar=ScibRegs.SCIRXBUF.all;
        receivedchar&=0xff;
        Scib_xmit(receivedchar);
        ScibRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR=1;
        ScibRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR=1;
        PieCtrlRegs.PIEACK.all|=0x100;
源程序如上,请高手解答!
当我在串口小助手中给dsp发十六进制数据02时,按照程序应该会进入中断,然后在中断函数中给串口小助手回应数据02.为什么没有?是没有进入中断吗?程序编译通过。附件中是寄存器的截图!
zhangmangui 发表于 2014-4-2 22:20 | 显示全部楼层
你在线仿真看看   在中断函数中打断点  看看能不能进入中断服务函数
还有办法就是在主函数中发送数据  看看调试助手中能不能收到
zhangmangui 发表于 2014-4-2 22:22 | 显示全部楼层
看看这个代码  参考一下
 楼主| w-w-w 发表于 2014-4-3 15:51 | 显示全部楼层
看看这个代码  参考一下
感谢版主的热心回答。我试了你给我的代码,在串口小助手上给dsp发FF FF FF FF(自动发送),它回过来的也就是一包一包的FF FF FF FF。我还想请教一些细节,就是我给dsp发的时候,它是在接受语句块里一个字节(FF)一个字节的接受,然后存储在scirxdata这个数组里,最后在发送语句块中一个字节一个字节的传上来吗?那为什么看起来是一包一包(连续几个字节)一起发上来?
下面分别是发送和接受语句
if((SciaTx_Ready() == 1) && (SendFlag == 1))
                        SciaRegs.SCITXBUF = SCiRxData;
                        SendFlag = 0;
                        i++;
                        if(i==100){i=0;}
                //        if(i == j)
                //                i = 0;
                //                j = 0;
                #if !SCIA_INT
                if(SciaRx_Ready() == 1)
                        SCiRxData[j] = SciaRegs.SCIRXBUF.all;
                        SendFlag = 1;
                        j++;
                        if(j == 100)
                                j = 0;
                #endif
 楼主| w-w-w 发表于 2014-4-3 15:58 | 显示全部楼层
看看这个代码  参考一下
我想请教的就是dsp没有使用fifo功能,当我发送一连串数据的时候,他能连续接受吗?或者它接受一个字节后,读出scirxbuf中的数据,TXRDY标志位自动清零,标志位sendflag置1,然后在发送语句中把这个字节发出去,再去接受下一个字节。但是在串口助手中看到的是一连串数据一下发上来。不太明白是怎么回事?
zhangmangui 发表于 2014-4-3 22:43 | 显示全部楼层
我想请教的就是dsp没有使用fifo功能,当我发送一连串数据的时候,他能连续接受吗?或者它接受一个字节后 ...
不用fifo的话   你就一个一个字节发送     不可能一次送一串
zhangmangui 发表于 2014-4-3 22:45 | 显示全部楼层
感谢版主的热心回答。我试了你给我的代码,在串口小助手上给dsp发FF FF FF FF(自动发送),它回过来的也 ...
如果不用接收FIFO的话   就是一个字节接收一次
如果用FIFO的话  你可以设置让它多少个字节后触发去接收
 楼主| w-w-w 发表于 2014-4-5 15:58 | 显示全部楼层
linao 发表于 2014-4-11 21:52 | 显示全部楼层
weisuo2015 发表于 2016-3-22 19:32 | 显示全部楼层
SCIRXBUF寄存器不是有8为么,是不是发一个8位数据只用一次中断?
