[i.MX] 发个i.m6Q的核心板(已解决)
 楼主| amingriyue1 发表于 2014-4-3 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板价格800,底板免费提供所有资料,供评估。
也可以考虑整体技术资料全部转让,8-10w,赠送一套样机,直接可以量产
使用核心板,专注于你的产品开发,免除cpu,ddr,pmic复杂的走线,使你的产品开发更快更稳,也就可以更快更稳的挣钱了
有感兴趣或者需要的吗?可以联系qq:345260600
为什么我们要设计一个基于i.mx6的核心板?这样的设计能给customer带来什么好处?我们认为customer应该focus on下面几条,当他们设计自己的产品或者市场竞争推广的时候:
1. 减少设计的难度
     i.mx6 MPU有大量的接口,基于i.mx6的方案是非常复杂的。它需要设计者有非常丰富的经验在i.mx soc应用产品上。那如果我们设计了一款核心板,集成CPU,PMIC,FLASH,DDR memory,把那些信号线重新定义到一个连接器上,那么系统的设计难度将会非常明显有效地减少了。
2. 缩短新产品的时间
    任何新产品都可以基于同一个核心板,customer只需要设计一个底板去满足特殊的需求。同时,核心板已经被设计好而且调试好,customer可以只关注与功能开发,所以这个帮助他们缩短设计时间
3. 为产品减少成本
    对于基于i.mx6设计的PCB来说,一般至少需要8层,所以假如我们把所有的功能放到一块板子上,那么花费是非常巨大的,尤其对于批量产品。但是如果我们将外设移到一个底板上,也许我们只需要4层底板就可以解决问题了。显然这个将减少产品成本。
imx6q_core_ds.pdf
261.12 KB, 下载次数: 31
核心板描述
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-3 14:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的资料分享以及对飞思卡尔产品的关注。
 楼主| amingriyue1 发表于 2014-4-3 14:52 | 显示全部楼层
帮忙推广推广,谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-3 14:55 | 显示全部楼层
帮忙推广推广,谢谢
我们这里是官方论坛,只推广官方合作的板子。
不过感谢你的资料分享。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-3 15:15 | 显示全部楼层
请问楼主的这是几层板?
 楼主| amingriyue1 发表于 2014-4-3 15:28 | 显示全部楼层
请问楼主的这是几层板?
核心板是8层的,底板是4层的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-8 14:41 | 显示全部楼层
楼主这种资料分享帖,建议不用未结贴形式哦,还请帮忙结贴。
